Verfasst: Mo 17. Nov 2003, 11:17
von Rene
Mein Accent Baujahr 98 hat am Freitag den Geist vorerst aufgegeben.... jetzt steht er beim Vertragshändlrt - hoffentlich nix schlimmes....Ich bin mit ca. 130kmh gefahren als er plötzlich langsamer wurde.... auf dem Parkplatz dann haben ich bemerkt das der Motor nur noch auf 3 Zylindern läuft und die Ventile sehr laut klappern. Zwichendurch kommen Geräusche aus dem Ansaugkrümmer (laute Knalle), als ob darin hin und wieder mal das Gemisch entzündet würde.... Ich denke mal das eines (oder mehrere) von den Ventilen im Arsch ist, kann das auch was anderes sein???? Kennt einer das Problem???
Verfasst: Mo 17. Nov 2003, 17:14
von New INTERCEPTOR
halt uns bitte am laufenden und wenns geht mach paar Bilder vom Motorschaden wenns einer ist!!Wie sieht das Öl aus? Wasser, Spähne, oder Benzin verdünnt? Hat er weiß, schwarz oder blau geraucht? Wie sehn die Zündkerzen Elektroden aus??CU
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 13:25
von Rene
Also ich hab gerade mit der WErkstatt gesprochen, die Ventile sind zum Glück noch in Ordnung.... Irgendwas ist zwichen der Nockenwelle und dem Hydrostössel (Kipphebel glaube ich) abgebrochen.......
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 19:28
von EricTwo
Och, mal wieder nen X-3 mit kaputten Kipphebelchen?Kommt ab und zu mal vor beim X-3, wenn er in die Jahre kommt .Ich glaub des hat er vom Pony geerbt, beim Pony warens ab und zu mal die Auslasskipphebelwelle, und beim X-3 ist es ab und zu mal nen Auslasskipphebel
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 19:41
von New INTERCEPTOR
@Rene: Welcher Motor ist denn das in deinem Accent! Hubraum??@eric Two: bei welche Modell brechen die gern ab? Bei den 1495ccm Motoren??CU
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 20:23
von EricTwo
Bei den 1.5er X-3 eher selten, häufiger bei den 1.3er X-3.mfg
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 22:55
von Rene
es ist ein 1,3l Motor mit 75PS.....
