Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 16:58
von weiwie
Wenn ich meinen Accent CRDI (Bj 2003, 95 Tkm) abstellte, bevor er richtig warm war, nahm er bei erneutem Starten kein Gas an und stieß gewaltige Rußwolken aus. Ich habe mir einige Zeit beholfen, indem ich ihn richtig warmlaufen ließ. Der Fehler lag an der Abstellklappe. Die wird beim Abschalten des Motors pneumatisch geschlossen für einige Sekunden (bis das Vakuum weg ist) und verhindert, daß der Motor nach dem Abstellen stark ruckelt.Die Klappe sitzt in einem Rohrstutzen vor dem Ansaugkrümmer. Dieser war innen mit einer ca. 1 mm starken Schicht aus Öl und Ruß bedeckt. Im kalten Zustand klebte das Zeug so stark, daß die Rückhol-Feder es nicht mehr schaffte, die Klappe wieder zu öffnen.In meinem Werkstattbuch wird diese Klappe überhaupt nicht erwähnt. Daher hatte ich zuerst das Abgas-Rückführ-Ventil in Verdacht und hab ziemlich lange gebraucht, bis ich sie entdeckte.Die Schmiere kommt offenbar aus dem Motor rückwärts in den Ansaugkanal. Kann mir jemand erklären, wodurch das passiert und ob ich da etwas unternehmen muß?
