Verfasst: So 30. Dez 2007, 14:46
von ELANTRA_01
Hallo...ich bin neu hier...ich bekomme zum l17 einen 2001 1.6 66kw(90ps) hyundai elantra von meinem vater.MEINE FRAGE:es gibt doch auch einen 1.6 elantra mit 77kw(107ps).kann das sein,dass in meinem eine drossel eingebaut ist,so wie im lantra? hoffe auf antworten...danke im vorraus mfg
Verfasst: So 30. Dez 2007, 15:23
von AccentGT
Bekommst du einen Lantra (RD) oder einen Elantra (XD)?Den XD gibt es nämlich nicht mit 66kW/90PS (Beta-Motor, auf 114PS entdrosselbar) sondern nur mit 77kW/107PS (Alpha-Motor, nicht entsrosselbar).Würde ich nochmal genauer nachschauen!zum Vergleich:Lantra RDElantra XD
Verfasst: So 30. Dez 2007, 15:38
von ELANTRA_01
QUOTE (AccentGT @ 30 Dez 2007, 15:27 ) Bekommst du einen Lantra (RD) oder einen Elantra (XD)?Den XD gibt es nämlich nicht mit 66kW/90PS (Beta-Motor, auf 114PS entdrosselbar) sondern nur mit 77kW/107PS (Alpha-Motor, nicht entsrosselbar).Würde ich nochmal genauer nachschauen!zum Vergleich:Lantra RDElantra XD ich hab im zulassungsschein nachgschaut...einen elantra XD bekom ich,der hat aba 66kw...ich bin aba vo österreich,das da ein unterschied ist?wenn ja wird er nur gedrosselt sein...oda?mfg
Verfasst: So 30. Dez 2007, 16:08
von AccentGT
Wenn's den XD in Österreich mit dem 1,6-Liter-Beta gab, dann wird sich der auf 114PS entdrosseln lassen... Kommt halt drauf an, ob's wirklich der Beta ist!
Verfasst: So 30. Dez 2007, 16:17
von ELANTRA_01
QUOTE (AccentGT @ 30 Dez 2007, 16:12 ) Wenn's den XD in Österreich mit dem 1,6-Liter-Beta gab, dann wird sich der auf 114PS entdrosseln lassen... Kommt halt drauf an, ob's wirklich der Beta ist! im zulassungsschein steht XD...die werden ja ned 66kw reinschreiben wenn er mehr hat ..weil bei uns zahlt man nach ps...die drossel kann in da drosselklappe sein oda?mfg
Verfasst: So 30. Dez 2007, 16:22
von AccentGT
Ist 'ne Alu-Scheibe hinter der DK. Einfach DK mit den vier Schrauben lösen, Scheibe raus, und DK wieder anschrauben (evtl. mit 5mm kürzeren Schrauben!).Mach mal bitte 'n Pic vom Motorraum, wenn du den Wagen hast.Vom Rest natürlich auch
Verfasst: So 30. Dez 2007, 16:30
von ELANTRA_01
QUOTE (AccentGT @ 30 Dez 2007, 16:26 ) Ist 'ne Alu-Scheibe hinter der DK. Einfach DK mit den vier Schrauben lösen, Scheibe raus, und DK wieder anschrauben (evtl. mit 5mm kürzeren Schrauben!).Mach mal bitte 'n Pic vom Motorraum, wenn du den Wagen hast.Vom Rest natürlich auch ok...mach ich...danke für die info...ich bin scho gspannt,ob eine drossel drinnen is... aba wenn du sagst,er gibt den XD nicht mit 90ps und es steht aba im zulassungsschein,wird er sicher nur gedrosselt sein...warum auch immermfg
