Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 07:59
von dee_x3
hallo!ich hab folgendes problem.... ich wollte oben beim gebläse die verstelloungen lackieren (die schwarzen dinger die man einstellen kann ob das gebläse nach oben, unten links oder rechts die luft rauslassen soll).. also ich eines dieser dinger wieder reingeben wollte ist es mir in den schacht reingerutscht...einfach nur wahnsinn das passt genau rein und ist entweder nach rechts rein oder runter gerutscht... jetzt ist meine frage:weiß jemand wie ich dort hinkommen? bzw. weiß jemand wie der weg funktioniert? ich denke mal das kommt in die mitte und dann gehen 2 führungen je nach rechts und links.. aber die frage ist wo komme ich da rein, dass ich da drinnen arbeiten bzw suche kann? für ideen wäre ich sehr dankbar =)lg
Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 12:27
von AccentGT
Wirst vermutlich das gesamte Armaturenbrett ausbauen müssen... Das ist beim X-3 da alles so eng, dass du da kaum so drankommen wirst...Kannst mal versuchen, ob du von unten drankommst, wenn du die komplette Mittelkonsole (das Ding mit Uhr, Heizungssteuerung, Ascher, etc.) ausbaust (das Ding muss eh raus, wenn du das Armaturenbrett ausbauen willst )...
Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 21:48
von dee_x3
ok danke.. ich werd das gleich am wochenende versuchen!!!
Verfasst: So 30. Dez 2007, 10:42
von teletron
Hallo,bevor du einen größeren Eingriff machst würde ich mal mit einem alten Fahrrad-Bowdenzug od. ähnlichen flexiblen Schlingen mit einen gebogenen Haken an der Spitze mein Anglerglück versuchen. Schrauben kanste du immer noch. Vielleicht haste ja Glück u. viel Arbeit gespart. Es gibt auch für wenig Geld kleine flexible Greifer die auf Knopfdruck ausfahren u. beim Loslassen fast alles erwischen.Viel Glück! Teletron
Verfasst: So 30. Dez 2007, 14:33
von dee_x3
QUOTE (teletron @ 30 Dez 2007, 10:46 ) Hallo,bevor du einen größeren Eingriff machst würde ich mal mit einem alten Fahrrad-Bowdenzug od. ähnlichen flexiblen Schlingen mit einen gebogenen Haken an der Spitze mein Anglerglück versuchen. Schrauben kanste du immer noch. Vielleicht haste ja Glück u. viel Arbeit gespart. Es gibt auch für wenig Geld kleine flexible Greifer die auf Knopfdruck ausfahren u. beim Loslassen fast alles erwischen.Viel Glück! Teletron das habe ich eh schon zuvor versucht, nur funktioniert das nicht. da bleibe ich dann immer irgendwoanders hinter der konsole hängen =)
