Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 12:55
von tojota_64
Danke, aber nicht die ganze Antenne soll raus, sondern nur das Metallteil, das Kabel kann bleiben. Jedoch sieht das Ganze sehr verlötet aus. Kann das sein ?Bekomme ich den Stecker von der neuen Antenne nicht ohne weiteres in das obere Ende der alten Antenne ?Vielen Dank schon mal im Voraus !
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 18:37
von Marcus
Ganz einfach: Erst den Antennenstecker im Fußraum (Fahrerseite unten links) abziehen und dann die drei Schrauben an dem Dachholm rausdrehen und die Antenne nach oben rausziehen - fertig.
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 18:01
von tojota_64
QUOTE (Marcus @ 17 Dez 2007, 18:41 ) Ganz einfach: Erst den Antennenstecker im Fußraum (Fahrerseite unten links) abziehen und dann die drei Schrauben an dem Dachholm rausdrehen und die Antenne nach oben rausziehen - fertig. Danke, ich versuch`s mal....
