Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 20:15
von Tim
Guten Tag,ich habe ein Problem, und zwar nach dem Erneuern der Bremsen hinten blockiert nun eine Bremse wenn ich auf das Pedal trete. Die eine löst sich wieder aber die andere bleibt fest. Woran kann das liegen?Mein hyundai is der: HYUNDAI ACCENT (PONY) (EXCEL) 1.3, KBA-Nr.: 8252-320, Motorcode: G4EH, 55 KW (75 PS), 4 Zylinder
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 20:25
von AccentGT
Hm, ich würde mal sagen, dass die Trommelbremse falsch zusammengebaut oder nicht richtig, bzw. ungleichmäßig links und rechts, eingestellt wurde!
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 21:18
von Tim
Also weiß nicht, ich muss immer die Leitung vom Bremsverteiler (unter dem Hauptbremszylinder) abmachen dann löst sich die Bremse wieder, schließe ich wieder an und bremse dann is die wieder fest. Entlüftet hab ich mit dem Pedal... Die andere seite funktioniert normal...kann es sein das die Leitung irgendwie verstopft is? Oder ein Ventil kaputt is?
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 23:19
von AccentGT
Kann gut sein, dass ein Ventil (z.B. auch das Verteilerventil nach hinten) oder auch ein Radbremszylinder kaputt ist/sind...Hilft eigentlich nur, nochmal Stück für Stück zerlegen und nachschauen...
