Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 5. Nov 2003, 10:03
von CoupeFX103
Hi Leuts,ich hab da mal ne Frage ich hab noch en Schroth Gurt von meinem alten Auto daheim rumfliegen in der ABE steht nix von nem Coupe drin und es funktioniert auch nit den einzubauen weil keine Befestigungsmöglichkeit am Sitz selber ist zumindest nit auf der Fahrerseite links da is der Gurt nämlich an so ner Stange befestigt.Jetzt meine Frage gibts Schroth Gurte fürs Coupe FX Bj. 97 ??
Verfasst: Mi 5. Nov 2003, 13:55
von CoupeFX-96
Hab meine beim Coupe an der vorderen Schraube vom Gurt festgemacht und auf der anderen Seite an der Schraube vom Gurtschloss. Unter der Plastikabdeckung.Ist einwandfrei. Eintragen sollte so auch kein Problem sein. Werd ich demnächst mal machen. Hat jemand hier vielleicht schon mal welche im Coupe eintragen lassen ?
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 09:10
von CoupeFX103
Hast du ne Ahnung was das eintragen lassen kostet?
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 10:28
von =>Coupe FX<=
Ist da nicht eine ABE dabei ??? ich habe sie damals bei meinem Golf auch nicht eingetragen!!! Und es hat nie jemand was gesagt!! * verwundertguck*
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 11:00
von CoupeFX103
Es ist schon ne ABE dabei nur steht da des Coupe Bj. 96- nit drinnen hatte sie damals bei meinem Mazda 323f drinnen der ist auch aufgeführt. Von Hyundai steht da nur des "S-Coupe" drin.
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 16:58
von coupe fx
und wie habt ihr den motor fest gemacht, den müsst ihr doch hinten fest machen
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 18:04
von CoupeFX103
Also ich hatte nit die mit Motor sondern die ganz normalen.
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 19:30
von CoupeFX-96
Hab auch zur Zeit noch die starren drin.Werd mir aber demnächst die mit Rolle nehmen.
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 19:31
von coupe fx
hat auch jemand elektrische drin
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 19:56
von Marshall Bravestar
ich hab die elektrischen drin!hab ich hinten an der c säule oben festgemacht....wo der originale auch fest ist!braucht man nur diese verlängerung von schroth....die starre nicht die flexible!dann ist das ne sahce von 15 min einau!mfg
