Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 17:43
von DerDaniel
Hallo,Seit einigen Wochen beobachte ich bei meinem X3 das Phänomen, das ich nachdem ich losfahre erst 2 bis 3 minuten später blinken kann. Das Warnblinklicht funktioniert allerdings tadelos. Heute haben sich die Blinker dann während der Fahrt mal für 30 Minuten verabschiedet - davor und danach gingen sie wieder, Warnblink hatte keinen Ausfall.Liegt das vielleicht am Blinkerrelais? Wo bekomme ich das am schnellsten her und wie teuer ist das? Wo sitzt das eigentlich?Oder vermute ich da in die falsche Richtung Vielen Dank!Daniel
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 17:55
von AccentGT
könnte auch der Blinkerhebel sein... Das war jedenfalls das Problem bei dem X-3 meiner Freundin...
von Hazard
Denke auch mal das es am Blinkerheben liegt...
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 18:59
von Romiman
Schließe mich den Vorrednern an.Ein Auto hat für gewöhnlich nur ein Blinkrelais, d. h. die Warnblinkanlage würde ebenfalls nicht richtig funktionieren.
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 20:49
von DerDaniel
@ AccentGT:Konntest du das dann reparieren oder musstest du das Teil komplett austauschen? Und mit wieviel Arbeit war das ganze verbunden? Komm ich da vielleicht einfach mit ein bisschen Kontaktspray aus?Spontan hab ich bei eBay nur diesen Blinkhebel von einem Sonata gefunden, sieht meinem Blinkhebel aber sehr ähnlich.. ob ich den wohl auch verwenden kann?
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 21:59
von Flip85
Ist nicht viel arbeit .... Plastik hiterm Lenkrad(Säule) abschrauben (unten) 2 oder 3 schrauben , dann abziehen oben und unten ... dann siehste es schon wies funktioniert
