Problem bei Zahnriementausch Atos
Rallyedriver
Moin,bin Neu hier und hab eine Frage an die Technik Experten:Ich wollte gestern bei unserm Atos Prime Bj. 2001 den Zahnriemen wechseln. War auch soweit erst mal kein Problem, hab länger bei Suzuki und Honda gearbeitet und die Unterschiede sind da ja recht gering.Aber die Schraube von der Kurbelwellenriemenscheibe geht nicht auf. Hab mit 2 verschiedenen Schlagschraubern probiert, manuell mit Knebel und Rohr und die Schwungscheibe mitm Schraubenzieher angehalten. Nix zu machen.Laut Zahnriemen- Handbuch wär die Schraube mit 150 Nm fest was ja für nen guten Werkstatt- Schlagschrauber (schwarzer RC) kein Problem sein sollte.Hat da jemand ne Idee? Linksgewinde? Seht aber nirgens was. Und ging mitm Schlagschrauber auch nicht andersrum auf.Eingesprüht mit WD 40 hab ich außen an der Scheibe soweit möglich. Gibts noch ein Trick wie ich die Schraube los kriege?Braucht man noch ein Spezielwerkzeug um die Kurbelwelle anzuhalten? Bei Honda gabs einen Schlüssel mit dem konnte man die Riemnscheibe halten und dann die Schraube lösen bzw. anziehen. Lt. meinem Buch ist kein Spezialwerkzeug nötig.GrüßeStefan
New INTERCEPTOR
Rallyedriver
