Seite 1 von 2
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 16:47
von Soulflyer
hey!wollte jetz in der autofreien zeit ein wenig was am auto verändern. unter anderem auch einige teile der innenverkleidung lackieren. jetz meine frage wie bekomm ich rechts und links im armaturenbrett die blenden um die lüftung abmontiert?besten dank für eure hilfe.mfg daniel
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 16:53
von kawa846
[BILD]1195660146[/BILD]meinst du die,die werden Rausgedeht,es ist ein Schnellverschluß,kein Gewinde,leicht runterdrücken und drehen,gruß Horst
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 17:55
von Soulflyer
[BILD]1195664073[/BILD]meinte diese links und rechts. also wie man des ganze teil raus bekommt. war wohl ned ganz richtig beschrieben;).mfg daniel
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 18:01
von kawa846
ich glaub,es ist auch nur geklippst,mit ein Plastikstiel da hinterklemmen und vorsichtig abziehen,gruß Horst
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 18:21
von Soulflyer
jau besten dank für die hilfe. werd des am we gleich mal testen.greetz daniel
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 20:31
von Kamikaze Racing Team
Und wie bekommt man die in der Mitte ab?2003 er Tibi
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 06:04
von kawa846
ich vermute mal,das die geklippt sind,ansonsten vill mal drehn,gruß Horst
Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 17:04
von Soulflyer
hey!muss des thema nochmals aufgreifen. bin heut erst dazu gekommen zu versuchen des aus zu bauen und da gibt es doch ein paar probleme mehr.zum einen sind die von innen am armaturenbrett angeschraubt(kein problem) und zum zweiten sind die verschraubungslöcher wie so wiederhacken(problem) anzusehen.links und rechts ´´eingezeichnet´´[BILD]1198857587[/BILD]das heißt entweder:des ganze armaturen brett raus wo ich keine lust zu habim auto lackieren lassen wo ich auch keine lust zu haboder die wiederhacken/nasen abschneiden - was ne möglichkeit wäre wenn mir jemand versichern könnte das die dinger zusätzlich noch geklipst sind ned das des da nachher nur noch lose drinnen ist.hoffe des is verständlich beschrieben und mir kann jemand weiterhelfen.danke schonmal!mfg daniel
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 16:32
von Soulflyer
hmmm...kann mir da keiner bei weiterhelfen?hat denn niemand die teile lackiert oder habt ihr die im eingebauten zustand lackieren lassen?mfg daniel
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:52
von X Bassman
Hab meine ausgebaut, und dazu muß man auf keinen Fall das Amaturen Brett ausbauen.Was genau möchtest du wissen ? Kann dir da schon helfen , mit Foto's oder am Telefon.
