Handbremse einstellen..
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
Ola.. hab grad mein Sqp auf der Bühne und wollt die Handbremse einstellen. Vorne also im Innenraum hab ichs schon mal gemacht nur man kann das ja hinten bei den Trommelbremsen auch machen.. nur weis ich leider nicht wie das bei den Hyundais geht....Kann mir bitte wer weiter helfen?DankeKalle
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo Kalle,ich kenne das nur Vorn am Seil,das man das auch an der Trommel machen kann ist mir neu...gruß Horst
Evolution
Beitrag von Evolution »
Eigentlich sollten sich die Versteller selber nachstellen aber das geht ja in den meinsten Fällen nicht so richtig. Darum hinten die Versteller soweit raus stellen bis die Trommel beim aufsetzen leicht schleift. Sie darf nicht zu leicht drauf gehen aber auch nicht zu fest sonst wird das ganze heiß.Am seil stellt man eigentlich garnicht nach weil man da immer den Backen Hebel richtig Narbe zieht wenn mans da mal übertreibt schleift das dann auch mal dran.Hast du ein Auto mit Radbolzen kannst du duch die Gewinde Löcher mit nem Schrauben zieher die Versteller soweit raus drehen bist die Trommen richtig fest ist und dann drei Zähne wieder zurück, jetzt müsste das Rad leicht schleifen.
Elitefighter
QUOTE (Evolution @ 18 Nov 2007, 00:55 ) Eigentlich sollten sich die Versteller selber nachstellen aber das geht ja in den meinsten Fällen nicht so richtig. Darum hinten die Versteller soweit raus stellen bis die Trommel beim aufsetzen leicht schleift. Sie darf nicht zu leicht drauf gehen aber auch nicht zu fest sonst wird das ganze heiß.Am seil stellt man eigentlich garnicht nach weil man da immer den Backen Hebel richtig Narbe zieht wenn mans da mal übertreibt schleift das dann auch mal dran.Hast du ein Auto mit Radbolzen kannst du duch die Gewinde Löcher mit nem Schrauben zieher die Versteller soweit raus drehen bist die Trommen richtig fest ist und dann drei Zähne wieder zurück, jetzt müsste das Rad leicht schleifen. richtig hab gestern mit frank gelabert der agte das das beim Sqp leider nicht möglich sei...muss nun mal nei gucken wie die beläge aussehen...grüße Karl
