Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 12:12
von Jaehnke
Hallo!Bei den momenatn herrschenden Minusgraden habe ich ein Problem mit meinem Autotüren. Ich bekomme sie auf, aber nicht zu. Anscheinend schliesst der Schnapper bei Minusgraden nicht. Wenn ich das Auto lange genug warm laufen lasse, dass sind so ca. 10 bis 15Minuten schliesst die Tür. Habe schon probiert von innen zu verriegeln, geht auch nicht.Was kann ich tun? Ideen?GrüßeKatharina
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 12:14
von alexmz76
Schließmechanismuss (Schnapper) mit Kriechöl z.B. Caramba oder WD40 fluten und paar mal öffnen und schließen, noch mal was drauf und gut is.Nachtrag:Was du, wenn es wieder geht, auch machen kannst ist weisses sprühfett drauf, das fließt nicht wirklich stark und haftet gut an der stelle wo es wirken soll. wird eigentlich in dem bereich von z.B. autotürschanieren verwendet.
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 15:14
von Jaehnke
Danke für die Tipps. Bekomme ich die Sachen bei ATU? Ist bei mir nämlich gleich um die Ecke. Wird dadurch das Wasser (ich gehe mal davon aus, dass sich da irgendwo Wasser angesammelt hat und gefriert) "vertrieben"?Katharina
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 15:55
von alexmz76
naja, teilweise, wäre aber schon besser, das im trockenen zustand zu machen, grad das weisse fett. aber ich denke es liegt schlicht an einer mangelnden schmierung, daher, einfach mal ausprobieren. ja, bekommt man i.d.R. auch bei ATU.
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 19:43
von EricTwo
Um welches Fahrzeug gehts eigentlich? Hyundai,Opel, Ford, Trabant, Wartburg?
Verfasst: Do 15. Nov 2007, 07:39
von Jaehnke
Guten Morgen!Es handelt sich um einen Hyundai Accent Baujahr 2000.Habe mir gestern WD40 gekauft und draufgesprüht, einpaarmal Tür zu Tür auf, nochmal ein bisschen drauf und siehe heute morgen: es hat geklappt. Die Tür ging ohne Probleme zu. Die Scheiben durfte ich natürlich vorher freikratzen. :-)Danke nochmal.GrüßeKatharina
Verfasst: Do 15. Nov 2007, 08:57
von alexmz76
Hi,kleiner Tip noch: Die Türdichtungsgummies mal mit hirschtalg oder glycerin bestreichen (gibts auch bei ATU). Bei den derzeit herschenden Temperaturen besteht die Gefahr, dass die Tür an dem Dichtungsgummi festfriert. Diese Mittelchen verhindern dies.Ansonsten noch gute fahrt. grüßealex
Verfasst: Do 15. Nov 2007, 11:16
von Hazard
QUOTE (alexmz76 @ 15 Nov 2007, 09:01 ) Hi,kleiner Tip noch: Die Türdichtungsgummies mal mit hirschtalg oder glycerin bestreichen (gibts auch bei ATU). Bei den derzeit herschenden Temperaturen besteht die Gefahr, dass die Tür an dem Dichtungsgummi festfriert. Diese Mittelchen verhindern dies.Ansonsten noch gute fahrt. grüßealex Silikonspray geht da saugut!
Verfasst: Do 15. Nov 2007, 13:46
von alexmz76
absolute zustimmung!
