Verfasst: So 4. Nov 2007, 15:08
von EricTwo
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber das was du da ausgebaut hast, ist der Servoantrieb vom LL-Regler...der LL-Regler ist bei dir noch eingebaut, um den zu reinigen (was bei diesem LL-Servo keinen sinn macht) müssteste ihn natürlich erstmal ausbauen
Verfasst: Sa 10. Nov 2007, 01:32
von EricTwo
QUOTE ATU hat gesagtdas sagt doch schon alles...oder? mach nen Bild von deiner Ansaugbrücke (von oben) und ich zeig dir wo er sitzt
.Der LL-Regler ist quasi das teil, aus dem du jetzt den Motor rausgebaut hast.Und das Teil auf deinem Bild ist zu 99% NICHT kaputt . Meistens ist der sogenannte Motorstellungssensor (im LL-Regler verbaut) kaputt, dann heisst es, neuen LL-Regler für günstige 300€ kaufen . Mit reinigen erreichst du bei dem LL-Regler garnix. Und ausserdem muss danach der dem Steuergerät die neue Grundposition des LL-Servo beigebracht werden, und Laien scheitern meistens bei dieser Prozedur
