Seite 1 von 3
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 13:52
von cavit_gt*
hallo zusammen besitze seid gestern einen accent x3 gt bj.96 .heute morgen hatte ich das folgende problemmusste die zündung ca 10 sec halten damit der motor lief woran kann das denn liegen?und der motor ansich ist schon was laut vlt ist das ja normal kenne mich mit hyundai nicht aus fahre seid 4jahren einen escort rs2000ich hoffe ihr könnt mir helfen
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 14:32
von Tobiatos
erst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum.Das mit dem Schlechten starten kann schon mal sein. Könnte auch sein das was defekt ist, muss aber nicht. Mach dir erstmal keine Sorgen. Ich würde erstmal abwarten und schauen ob das öfters auftritt. Dann würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.Ursachen für schlechtes start verhalten kann durch nachfolgenden Punkte verursacht werden:ZündkerzenZündKabelTemperatursensorDrosselklappenpotiWie lang ist die Inspection schon her?Also erstmal abwarten.
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 14:59
von cavit_gt*
hallodanke für die schnelle antwort öl filter usw wurde vor kurzem neu gemacht der typ meinte sollte nach ca 20000km nach dem zahnriemen gucken gucken was der morgen früh macht wenn der motor wieder richtig kalt ist bin die ganzezeit mit der karre rumgefahren mir ist nix negatives aufgefallenhab aber mal ne frage hab 14zoll alufelgen drauf original von hyundai ich denke mal das die bei der gt version serie sind habe aber im fahrzeugschein nur ne eintragung für 13zoll felgen mit 175/85/13 bereifung die reifen die ich hab sind aber 175/85/14 wie kann das sein oder sind die felgen doch keine serienfelgen von dem gt?
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 16:44
von Tobiatos
also zu den Felgen kann ich dir nix sagen. Das mit dem Zahnriehemen klingt Komisch wie viel hat der denn gelaufen und wann wurde der gewechselt?
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 19:09
von cavit_gt*
weiss nicht wann der zuletzt gewechslet wurde also kein scheckheft halt nur was der zu mir gesagt hat im moment hat der ca120000 runter ist das schon viel für so ein motor oder halten die schon was aus ?
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 20:54
von AccentGT
Also die 120000km sind nix, wenn der Motor einigermaßen pfleglich behandelt worden ist! Zahnriemen sollte soweit ich weiß beim X-3 alle 60.000km gemacht werden, würd mir den auf jeden Fall mal gut angucken.Schlechtes Sartverhalten würd ich auch einfach mal beobachten. Vll. is nur die Batterie platt!?Zu den Geräuschen: ein GT der nicht klappert ist kaputt Nee, im Ernst, gerade der GT macht schon ganz schön Geräusche. Wenn es sich nicht wirklich ungesund anhört, sondern nur klappern/klopfen ist, brauchst dir da keine Sorgen zu machen.Und ja: die 14-Zoll-Felgen mit entsprechender Bereifung sind serie beim GT. Dass die nicht im Schein stehen liegt wohl an den neuen Papieren, wo ja immer nur eine Rad-Reifen-Kombi drinsteht...Viel Spaß mit deinem GT, ist ein schönes Auto
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 21:31
von Rothammel
Hydas mit dem schlechten Starten kann auch der Kurbelwellensensor sein. Das ist häufig beim x3. Und das der Motor bissel kernig klingt ist normal. MfG Rothammel
Verfasst: So 4. Nov 2007, 09:42
von cavit_gt*
hatte mal eine fiesta als winterauto einen 1.3er der hörte sich fast genauso an wie gesagt bin kein hyundai profi am besten wie ihr gesagt habt abwarten heute morgen hatte ich die start probleme nicht aber die zündkerzen werde ich trotzdem mal auswechseln die batterie lass ich auch mal checken will jetzt im winter keine probleme haben mit dem auto ich hoffe dann nur noch das die polizei kein stress macht wegen der bereifung steht ja nicht mehr im schein aber ansonsten ist der gt echt ein schöner wagen gute ausstatung finde ich für so eine alte kiste der zieht auch richtig gut gestern mal endgeschwindigkeit getestet gerade strecke knapp 190 laut tacho ist doch ok oder ?
Verfasst: So 4. Nov 2007, 21:11
von Maverick
Bei mir klappern auch die Hydros, finds zum kotzen... aber ist normal.
Verfasst: So 4. Nov 2007, 21:41
von Da-Benny
was schaffst du mit dem gt der 99ps hat nur 190? ich schaffe mit meinem x-3 baujahr 99 190 und der hat nur 75ps
