Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 19:35
von Maverick
Ich will dieses grau-anthrazit-schwarze Filz, was den Kofferraum aus"kleidet" einfarbig färben. Habs mit standard Klamotten Färbemittel aus dem Supermarkt erfolglos versucht. Das Zeug basiert vermutlich auf Kunststoff Hat jemand eine Idee, wie ich das Zeug schwarz kriege?
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 19:47
von Black_Angel
Versuch doch mal dieses Spray zum einfärben, kannst für alles nehmen, sehr viele verwenden es um sich ihre Autositze umzufärben. LG
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 20:12
von Faoch
Würd dir auch zu disem Spray raten. Gibts von Folia Tec in verschiedenen Farben. Kann man für Leder, Kunststoff etc. benutzen. Vielleicht hast du einen Beknannten der sowas schon besaitzt, dann könntest dus auf einem kleinen Stückchen Filz erstmal ausprobieren.
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 11:28
von Accent Turbo
Holzbeize !Versuche es damit !Gibt es in jeder farbe hält sau gut und läst sich sehr gut verarbeiten !Ich habe es mit einem schwamm schön gleichmäßig aufgetragen !Man kann es auch mit einem Pinsel machen !Ich werde so meinen Teppich bearbeiten, haben dies erst bei meinen Bruder gemacht sieht cool aus !!
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 11:51
von Hazard
QUOTE (Accent Turbo @ 18 Okt 2007, 12:28 ) Holzbeize !Versuche es damit !Gibt es in jeder farbe hält sau gut und läst sich sehr gut verarbeiten !Ich habe es mit einem schwamm schön gleichmäßig aufgetragen !Man kann es auch mit einem Pinsel machen !Ich werde so meinen Teppich bearbeiten, haben dies erst bei meinen Bruder gemacht sieht cool aus !! Kannste da mal nen pic von machen?
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 11:57
von Faoch
Riecht Holzbeize nicht extrem penetrant? Habe das als sehr beissenden Geruch in Erinnerung. Nicht daß es einem das ganze Auto dichtnebelt, gerade auch, wenn mal viel Sonne aufs Auto scheint.
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 12:48
von Accent Turbo
man sollte es gut lüften !Aber riechen tut es eigetlich nicht so stark !
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 12:54
von Andy Y
Wie schon im ICQ gesagt, für den Anwendungsraum ist das alles Pillekacke.Macht deinen ganzen Innenraum kaputt und sieht billig aus. Mit GFK bearbeiten und dann Lacken oder mit Leder beziehen lassen!
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 12:59
von Maverick
Ich teste mal die Holzbeize an nem Werkstück und werde berichten. Nur ums zu testen...
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 13:02
von Accent Turbo
http://cgi.ebay.de/450-ml-Lakeone-Holzb ... iewItemFür Innen und Aussen und dann Lichtunempfindlich !!Die scheint sehr gut zu sein !
