Wischwasserleitungen verstecken
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Hab im NewTib-Forum folgendes gefunden und selbst gemacht.Bitte nicht nach dem Sinn fragen, es bringt keinen höheren TopSpeedaber dafür siehts ordentlicher aus. Ihr verlegt eure Kabel Zuhauseja auch nich quer an der Decke Ihr braucht Folgendes:- Schlitzschraubendreher ca. 2mm- Kombizange1. Motorhaube auf2. Den Schlauch an der markierten Stelle abziehen und durch die Halterungen zurück ziehen3. Den Verteiler (markierte Stelle) mit dem Schlitzschraubendreher vorsichtig entfernenund wieder an das Ende des linken Schlauches stecken4. Das Ganze durch den Kanal schieben und mit der ersten Sprühdüse verbinden5. Den Schlauch der 2ten Sprühdüse auch durch die Halterungen ziehen und das ganzenach links durch den Kanal schieben6. Die rechte Sprühdüse an den Verteiler anschließen7. Den Verteiler von innen an seinen vorherigen Platz wieder festknippsen8. Mit der Kombizange die Ringhalterungen vorsichtig raus ziehenFERTIGAchtet dabei immer auf euren Lack, besonders beim Rausziehen der RinghalterungenUnd so sieht es dann aus[BILD]1192631484[/BILD]
MrHood
Beitrag von MrHood »
Abend Auch interessant für Alle, die eine Wiechers Domstrebe verbaut habe / verbauen wollen! Denn diese drückt sonst auf den Wischwasserschlauch und dann kommt nichtsmehr aus den Düsen.Danke dür das Tut
