Seite 1 von 2
Verfasst: So 7. Okt 2007, 19:13
von matrix18
Fährt Jemand auch einen Matrix mit Gas und wie hoch ist der Verbrauch ?Mein Verbrauch liegt bei 10 L Gas - normal oder zu hoch ?Gruss Matrix18
Verfasst: So 7. Okt 2007, 19:49
von ConAir
Es heißt ja 10 - 15% höher als der Benzinverbrauch! Was verbraucht Deiner an Benzin?Dazu kommt u. U. das geänderte Fahrverhalten. Bei den niedrigen Gaspreisen achtet man nicht mehr ganz so auf ökonomisches Fahren.GrußConAir
Verfasst: So 7. Okt 2007, 19:56
von matrix18
Kann ich nicht sagen, da ich den Wagen erst nach dem Umbau vom Hyundai-Händler bekommen habe und gleich mit Gas gefahren bin.Nach Abzug von 20% Mehrverbrauch sind es so 8,2 l Normal auf 100 km.Habe täglich 7 km Stadtverkehr ohne Stau und 74 km Autobahn bei Tempo 90-120 (je nach Vorschrift).Der Verbrauch kommt mir deshalb etwas hoch vor
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 05:32
von Tobiatos
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 06:41
von ConAir
QUOTE (matrix18 @ 7 Okt 2007, 20:56 ) Kann ich nicht sagen, da ich den Wagen erst nach dem Umbau vom Hyundai-Händler bekommen habe und gleich mit Gas gefahren bin.Nach Abzug von 20% Mehrverbrauch sind es so 8,2 l Normal auf 100 km.Habe täglich 7 km Stadtverkehr ohne Stau und 74 km Autobahn bei Tempo 90-120 (je nach Vorschrift).Der Verbrauch kommt mir deshalb etwas hoch vor Fahr doch mal ein paar Tage ohne Gas. Dann hast Du einen Vergleichswert.Edit: Hab ich grad gefunden:Matrix VerbrauchBenzinverbrauch ca. 8.3 - 9,0 Liter/100GrußConAir
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 13:44
von Ketwiesel
QUOTE (matrix18 @ 7 Okt 2007, 20:13 ) Fährt Jemand auch einen Matrix mit Gas und wie hoch ist der Verbrauch ?Mein Verbrauch liegt bei 10 L Gas - normal oder zu hoch ?Gruss Matrix18 da haste ein bomben verbrauch , würde bald sagen er ist zu mager eingestellt , pass auf deinen motor auf.wenn ich mal in einschlägigen foren nachlese , hat der matrix 1.8 l einen verbrauch benzinca. 9 bis 10 l.meiner liegt mit benzin bei ca. 10 lmeiner nimmt 11,5 lpg1.8 l. autom.naja autom. nimmt sowieso etwas mehrgrussket
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 15:52
von matrix18
Vielen Dank für Eure Antworten. Habe dank Euere Hilfe einen Richtwert Am Donnerstag kommt der Wagen wieder in die Werkstatt (1000 km gefahren), dort wird alles noch durchgecheckt. Hoffentlich vermurksen Sie diese Einstellung nicht
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 16:08
von Tobiatos
hast du ne Prinzanlage drinnen?
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 16:29
von matrix18
Es ist mir peinlich es zu sagen: Ich weiss nicht genau welche verbaut wurden ist. Ursprünglich sollte es eine Prins (Holland) sein, da aber die Qualität nachgelassen hat (Lt. anderen Foren) und es Probleme gab haben sie mir eine andere Prin..- Anlage verbaut. Ob es nun eine Prince-/ oder Prinz -Anlage ist konnte mir Keiner in der Werkstatt sagen, da eine andere Zweigstelle sie eingebaut hat (Diese hatten die entsprechenden Werkzeuge). Werde es wohl erst nach der Endzulassung wissen.Der Kontrollbutton hat senkrecht vier grüne Dioden, eine rote für Reserve und eine Knopf mit einem grossen 'G' der zum abschalter der Gasanlage dient. Vielleicht weiss Einer aus dem Forum was für eine es ist.Sobald ich das Wartungsheft hab werde ich die Marke und Typ mitteilen.
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 18:32
von Ketwiesel
QUOTE (matrix18 @ 8 Okt 2007, 17:29 ) Es ist mir peinlich es zu sagen: Ich weiss nicht genau welche verbaut wurden ist. Ursprünglich sollte es eine Prins (Holland) sein, da aber die Qualität nachgelassen hat (Lt. anderen Foren) und es Probleme gab haben sie mir eine andere Prin..- Anlage verbaut. ein blick unter der motorhabe sollte gewissheit schaffen.oder ins bedienungs-wartungsheftoder stell mal paar fotos reingrussket
