Verfasst: Fr 28. Sep 2007, 16:56
von Faoch
Ich glaube das ist das gleiche System wie beim Accent, da ist so ein kleiner metallring in der kurbel (zwischen kurbel und türpappe), den mußt du mit nem Phasenprüfer auseinander drücken und dann an der Kurbel ziehen.
Verfasst: Fr 28. Sep 2007, 18:10
von Tobiatos
habe das gleiche Modell und das selbe durchgeführt. Es ist so eine Spange die du lösen musst. Diese befindet sich zwischen dieser Gummischeibe und der Türe. Am einfachsten mit nem Stück Stoff dahinter gehen und hin und her bewegen bis es sich verfangen hat und dann kräftig ziehen, dann löst sie sich. Dann noch nen Tipp, lass diese Gummischeiben beim zusammenbauen weg, falls du nochmal daran musst, ist dies einfacher, dann kommst du nämlich mit nem Schraubendreher an die Spange. Wenn du es nicht schafst, fahr eben zum Hyundaihändler, die haben bei mir so nen Spezialschlüssel dafür.
