Seite 1 von 2
Verfasst: So 23. Sep 2007, 20:09
von HoffisRenner
Meinen Eltern hatten das damals auch, da ist der komplette Kabelbaum gewechselt worden, weil das auto während der Fahrt ausging (auch auf der Autobahn bei 190). Naja und danach ist das nie wieder passiert, aber war ziemlich teuer 800 DM damals noch.
Verfasst: So 23. Sep 2007, 20:15
von DNA123
brauchst zufällig nen kabelbaum?
Verfasst: So 23. Sep 2007, 21:11
von hangook
der Kabelbaum alleine wird nicht die Welt kosten, aber der Arbeitsaufwand diesen zu Tauschen ^^
Verfasst: So 23. Sep 2007, 23:29
von straithead
Hallo, das hatte ich schon paar mal beim alten Auto (Mazda 323)Hatte einfach die Batterie mal getauscht und siehe da es lief wieder alles.Denke lag daran oder nen wakler irgend wo.Denke nicht das alleine der Kabelbaum drann schuld ist.Bzw.denke ist die eletk.Leitung nicht ok.Vieleicht mal alles durchmessen lassen?Gruß
Verfasst: Mi 26. Sep 2007, 21:41
von Gotcha84
Lichtmaschine nicht mehr ok....mhhh denn würde er nach dem start auch nicht anspringen .....vielleicht nen wackelkontakt
Verfasst: Di 2. Okt 2007, 11:57
von Hardc0re
hatte genau das selbe prob bei meinem 94ger escort,ging auch in den kurven manchmal aus, hab fast 2 jahre versucht es zu beheben(alle möglichen teile getauscht) aber es ging NICHT weg, hab den karren dann verkauft...
