Verfasst: Di 28. Aug 2007, 00:03
von Sonata NF 2.4
Hallo!Hätte mal eine Frage, ich möchte gern bei mir im Sonata NF die Musikboxen wechseln. Nun wollt ich wissen kann ich diese normal wechseln oder gehen diese er schwer zu wechseln ?Gruss Jörg
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 19:27
von PRINZ VALIUM
Fahre keinen Sonata von daher kann ich die Frage nicht ganz beantworten. geht es um die vorderen Lautsprecher in der Tür? Normal muss dort erst einmal die Verkleidung abgebaut werden von der Tür. Sind meist einige Schrauben und rest geclippst. Aufpassen nicht zuviel Gewalt sonst hat man schneller was kaputt als ein lieb ist.Dahinter sind dann die Lautsprecher meist auf Plastikadaptern oder direkt auf das Blech geschraubt. Dann muss man halt sehen welcher Lautsprecherdurchmesser im Sonata verbaut ist. Am gängigsten ist da dann 13cm oder 16cm Durchmesser und danach prüfen wie Tief der neue Lautsprecher sein kann. Grundsätzlich ist es besser wenn man schon Lautsprecher tauscht für den neuen Lautsprecher eine Aufnahme aus Multiplex/MDF zu bauen. Also einen Holzring auf den dann der neue Lautsprecher geschraubt wird. Dahinter das Blech im inneren der Tür sollte gedämmt werden und das äußere Blech wo die verkleidung sonst drauf sitzt am besten auch. Plus das große Öffnungen geschlossen werden so das ein fast "geschlossenes" Gehäuse so entsteht. Perfekt eignen sich dafür Bitumenmatten. Diese gibt es im Internet bei fast jeden Carhifihändler. MfGPrinz ValiumPS :Günstiger Tip ist die Marke Sinuslive was Bitumenmatten angeht.
Verfasst: Mi 29. Aug 2007, 00:53
von Sonata NF 2.4
Hallo!habe heut die Verkleidung abgenommen und habe gesehen das ein 16 rein gebaut werden kann. Ich hatte noch ein paar Blaupunkt Lautsprecher zuliegen die ich damals im Elantra schon für 3 Monate drin hatte. Ich hatte schon damals den Tip bekommen nach flachen Lautsprecher zu suchen, da sonst die Scheibe beim runter lassen auf den Lautsprecher stoßen könnte. Nach dem ich heute alles ausprobiert habe hab ich die neuen Blaupunkt gleich drin gelassen. Also nun muss ich mir nur noch lautsprecher besorgen für hinten und dann bin ich fertig mit Lautsprecher wechsel. Als 1 hatte ich mir meine Endstufe eingebaut eine Mac Audio Fearless 4000 und ein Hifonics Brutus mit 2 x 12 Zoll Subs. Macht guten Druck, wer noch vielleicht was wissen möchte kann sich ja melden.Gruss & Dank
Verfasst: Mo 3. Sep 2007, 19:41
von masterofghost
ich hätte da noch ne lösung um nich so flache lautsprcher verbauen zu können...schau hier ma durch, hier gibts zum einen holz- aba auch plastik appapter die ganu zum jeweiligen fahrzeug passen... musst ma sehen obs die auch fürn sonata da gibt..
http://www.car-hifi-produkte.de/unter lautsprecherringe..
