Seite 1 von 2
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 18:24
von Enno
So mal was neues:Meine innenraumbeleuchtung is defekt. will mal die kabel erneuern.nun meine fragen:wo gehen die denn alle Kabel lang und was muss ich demontieren?muss ich was bestimmtes beachten?joa das wars eigentlich schondanke für eure hilfe
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 19:33
von Romiman
Teste doch mit Multimeter / Prüflampe / 12V-Glühlampe erstmal, ob das Problem nicht schon in Glühlampe, Innenleuchte oder Schalter sitzt.Die Wahrscheinlichkeit eines Kabeldefekts ist erheblich geringer...
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 19:59
von Tsaphiel
sicherung?obwhl, dann wär die Uhr auch aus.kann sein, dass nur die Sofitte is!
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 20:06
von Enno
zwischendurch is ne unterbrechung da wurde mal gepfuscht. kann es daran liegen? hab schon verschiedene soffiten ausprobiert
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 14:05
von Hazard
Schu mal ob überhaupt Spannung an der Lampe ankommt, am besten mit nem Multimeter oder ner Prüflampe.Wenn kein strom ankommt ist da irgentwas unterbrochen.Dann musst du evtl das/die kabel neuziehen.
Verfasst: Fr 24. Aug 2007, 15:47
von Enno
so Fehler gefunden:verkohlte Kontakte beim schalter der lampe
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 13:45
von MaNe
Servus leute,hätte hierzu auch mal ne frage.an meinem qp rd hat sich auch eine Birne der Innenbeleuchtung verabschiedet.hab jetzt das Problem das ich das teil nicht ab bekomme um die Birne zu wechsln.sind da noch irgendwelche haltelaschen oder schrauben die ich überseh?
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 14:10
von 1220 Moppi
Da muss doch nur die kleine Plastikabdeckung ab. Mit einem ganz schmalen Schraubenzieher ran und raushebeln. Eigentlich überhaupt kein Ding. Die entsprechenden Stellen sind in Richtung Brillenfach.
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 14:52
von MaNe
dank dir für das bild.ich hab versucht wie bei meinem alten Auto das glas auszuhebeln.jetzt seh ich wenigstens mal wie das teil aussieht.
Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 14:54
von MaNe
