Verfasst: Mi 22. Aug 2007, 18:08
von Sonata NF 2.4
Hallo!Würde gern eine Tieferlegung in meinen Sonata einbauen lassen, nun ist nur noch eine Frage offen. Es gibt ja nun schon eine Menge Anbieter die Federn anbieten, nun meine Frage welche Firma ist empfehlenswert zb. H&R , Eibach oder eine andere.Danke schonmal im Vorraus.
Verfasst: Mi 22. Aug 2007, 19:16
von LCJünger
Also generell wenn schon nur Tieferlegungsfedern , solltest auf Markenqualität zurückgreifen.Die beiden wichtigsten hast du ja schon genannt.Gab hier vor kurzem nen Thead zum Thema Tieferlegungsfedern für nen X3( glaub ) von nem Schwedischen Ebay Verhökerer, da kannst Erfahrungen zu Billig Produkten lesen.Generell solltest mit Federn nicht tiefer als 40/40mm gehen. Das ist das Maximum an Materialverträglichkeit für Dämpfer und Feder Befestigungen.
Verfasst: Mi 22. Aug 2007, 23:06
von Sonata NF 2.4
Hallo!Gibt es denn Federn in 40/40 weil bei Hyundai direkt kriegt man ja nur die 30 mm Federn von H&R.
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 07:19
von Andy Y
H&R hat für den NF 35 mm, Eibach 30mm.Und ob das jetzt 30 oder 40 mm sind, siehst du eh kaum. Fällt nur auf, wenn du ein Serienfahrzeug daneben hast.
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 18:21
von börn
Hallo,hier mal ein KD-Fzg mit 30er Eibach und 2,4er Motor[BILD]1188062429[/BILD]
Verfasst: So 26. Aug 2007, 12:30
von Sonata NF 2.4
Hallo!Danke für das Bild, der Wagen auf dem Bild hat ja noch seine Original Felgen drauf und die sind ja 16 Zoll glaub ich mal. Ich habe 18 Zoll drauf.
Verfasst: So 26. Aug 2007, 18:38
von Andy-hbs
ein kunde von uns hat 35mm vorn und hinten und 8,5x18 mit 235er bereifung drauf és wurde nur hinten die kante angelegt sonst nichts weiterer hat es ohne probleme eingtragen bekommen!
Verfasst: Mo 27. Aug 2007, 23:57
von Sonata NF 2.4
Also ich habe Rial Felgen drauf 8 x 18 mit 225 Reifen, Ich denke mal das ich auf die H&R Federn zurück greifen werde. Ich werde nach dem Einbau ein paar Bilder einstellen. Danke trotzdem allen die mir geantwortet haben und mir weiter helfen konnten.
Verfasst: Mi 29. Aug 2007, 18:39
von Hylantra
[BILD]1137946860[/BILD] vielleicht so ?
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 23:48
von Sonata NF 2.4
So hab es gestern geschafft Federn einbauen zu lassen. Bilder folgen umgehend, habe die 30mm Federn von Eibach genommen da mir da auch die Werkstatt Garantie drauf gegeben hat und auf die H&R hätte ich keine gehabt da ich sie selber mit gebracht hätte.Gruss Sonata NF 2.4
