Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 21:10
von Don Flocke
Hallo und herzlich Willkommen im Forum,bitte darauf achten, in welches Unterforum du die Fragen stellst.Gruß Toni
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 21:18
von Sushi
in der fahrertür befindet sich kein stellmotor ..das ist nur der signalgeber für die restlichen 3.. der schickt nach dem mechanischen betätigen mit dem schlüssel steuerimpulse an die anderen stellmotoren.musst extra einen nachrüsten in der fahrertür den du dann mit dem zv steuergerät ansteuern kannst.
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 19:38
von Hazard
hier gibts den Stellmotorund noch viel weiteres zubehör, falls du was brauchst!
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 19:47
von Hazard
Den Stellmotor kannst du meines Wissens nach an das ZV-Steuergerät hängen.Falls du funk nachrüsten willst wird der sender vor dem ZV-Steuergerät gehangen.Hier noch die belegung von In.Pro
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 20:12
von Teddybaer
es ist eigendlich ganz einfach Der stellmotor kommt in die Fahrertür und wird an das Funkmodul angeschlossen und fertig ist es
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 20:19
von Hazard
QUOTE (Teddybaer @ 7 Aug 2007, 21:12 ) es ist eigendlich ganz einfach Der stellmotor kommt in die Fahrertür und wird an das Funkmodul angeschlossen und fertig ist es genauso ist es, die anderen türen bekommen ja das signal zum öffnen immernoch
