Verfasst: Mi 1. Aug 2007, 10:04
von Ophidian
Servus,gestern war ich bei meiner inspektion und siehe da, Bremssättel hinten klemmen und müßen erneuert werden. Außerdem kommt öl aus dem Getriebe.. Simmerringe oder Getriebedichtung, das weiß man nicht nicht genau!Jetzt wollte ich mich mal bei euch erkundigen, was ich beim wechseln der bremssättel beachten muß...Muß dazu die Bremsflüssigkeit raus?!?! Wenn ja, dann werd ich es wohl auch in der Werkstadt machen lassen müßen, da ich nciht die Möglichkeiten hab, dies zutun.Oder vielleicht kann mir jemand von euch helfen?!?Komme aus dem Kreis Groß Gerau und würde ein paar KM auf mich nehmen, um nicht nochmal in die Werkstadt fahren zu müssen...Vielen dank im VorrausMfG Ophidian
Verfasst: Mi 1. Aug 2007, 11:19
von maddinsche
Wenn dir knapp 1:45 Stunden nicht zu viel sind kann ich dir gerne helfen...Nur ein Angebot...Wäre ein Weg und dann wärst du im wunderschönen Saarland...Müsstest eben wissen ob es sich im Vergleich zur Werkstatt rechnet.Meld dich.So far, Martin
Verfasst: Mi 1. Aug 2007, 11:36
von Ophidian
QUOTE (maddinsche @ 1 Aug 2007, 11:19 ) Wenn dir knapp 1:45 Stunden nicht zu viel sind kann ich dir gerne helfen...Nur ein Angebot...Wäre ein Weg und dann wärst du im wunderschönen Saarland...Müsstest eben wissen ob es sich im Vergleich zur Werkstatt rechnet.Meld dich.So far, Martin Es rechnet sich immer für mich, da ich gerne selber dabei wäre...! : o )Wie lange würde es denn dauern?!?!
Verfasst: Mi 1. Aug 2007, 15:33
von Tobiatos
ca. 3-4 stunde würde ich tippen
Verfasst: Mi 1. Aug 2007, 16:33
von maddinsche
Ja das kommt schon hin....Mit dem Bierchen dass wir noch trinken dabei...Eher 4 Std. weil dann kann es nur schneller gehen...Aber Teile hast du schon alle?
Verfasst: Mi 1. Aug 2007, 20:11
von Tobiatos
das längste ist so wie so das GetriebeÖl Problem zu beheben.
Verfasst: Mi 1. Aug 2007, 20:21
von maddinsche
Ich denke mit dem Getriebeöl wollte er in ne Werkstatt und es geht nur um die Bremssättel...
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 06:58
von Ophidian
QUOTE (maddinsche @ 1 Aug 2007, 20:21 ) Ich denke mit dem Getriebeöl wollte er in ne Werkstatt und es geht nur um die Bremssättel... Richtig... Das Getriebeöl Problem ist schon behoben.. GLÜCKLICHERWEISE nur ne Schraube am Getriebe locker... *phuuu* Teile hab ich noch nciht, bin also noch auf der Suche..
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 11:19
von maddinsche
Hiho....du hats ne PM...Ciao...
