Verfasst: So 15. Jul 2007, 17:16
von ulli
Mein Santa fe muckt mal wieder- jetzt springt er teilweise schlecht an- läuft dann aber normal- die Kontrollleuchten ( Motorkontrollleuchte und Vorglühung geben keinen Hinweis)An den Injektoren kanns wohl nicht liegen- wurden vor 5000 km alle getauschtWer hat eine Idee?
Verfasst: Mo 16. Jul 2007, 16:48
von tikitucson
Vieleicht die Batterie! Wie alt ist er denn?
Verfasst: Mo 16. Jul 2007, 21:23
von Gianelli
Versuchs mal mit der Batterie. War bei dem Focus von meinen Eltern auch das Problem. Die Werkstatt hat alles nachgeschaut und gemessen,aber am Ende sollte es die Baterie sein. Es wurde uns so erklärt:"da der Starter beim Diesel sehr viel Strohm braucht-durch die hohe Verdichtung- bleibt bei einer schwachen Baterie nicht mehr genügend Spannung übrig um die Glühkerzen zu versorgen,somit Startet der Motor sehr schlecht".
Verfasst: Mo 16. Jul 2007, 21:47
von ulli
der anlasser zieht voll durch- batterie ist i.O.- habe heute festgestellt , dass ein Kabel lose war- ist ein Bauteil mittig oberhalb des ladeluftkühlers an welchem 2 kleine schläuche mitdranhängen- muss aber schon seit 5 wochen nach der letzten rep. nicht eingesteckt worden sein - welche funktion hat dieses teil? auf jeden fall scheint der wagen bei niedriger geschwindigkeit im leerlauf im ausgekuppelten zustand ruhiger zu laufen
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 16:46
von DonStylo1
Ist für ein unterdruck ventil entweder das für deine stauklappe oder für dein abgasrückführventil. HAben die dann wohl beim ern der injektoren vergessen wieder dran zu machen.
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 18:05
von fxcoupe
Hallo lass die Injektoren nochmal überprüfen... Zu 80% ist es wieder einer.....
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 21:40
von ulli
ist ein problem der wegfahrsperre-siehe neuen thread von mir
