Verfasst: Di 10. Jul 2007, 11:29
von Tsaphiel
Starex ist schon selten.könnte es auch eine durchgehauene Sicherung sein?
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 22:48
von Tuning-Generation
also in der regel wenn es eine sicherung ist dann funktzioniert nicht dann kommt auch kein surren oder ähliches lol schaltplan wenns nur die fensterheber sind ist eigentlich quatsch falls du ein messgerät hast kannst du ja mal die kabel durchmessen ich denke die technick ist die gleiche wie beim 99er coupé. duw irst wohl nicht drum rumkommen einfach mal die verkleidungen abzunehmen um dir das ganze direkt anzuschauen. mechanick könnte man ausschließen da ich denke das nur schlecht 2 auf einmal ausfallen aber dadurch das es beide erwischt hat wird wohl auf der fahrerseite das massekabel oder das + nicht wirklich funktionieren ggf durch kabelbruch vielleicht nicht mehr die volle volt durchlassen was dazu führt das der fh motor zwar summt aber zu schwach ist um die schwere mechanick zu betätigen
