Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 17:49
von AccentGT
Inwieweit ist eigentlich das Klopfen/Nageln beim X-3 GT normal? Hab ja schon oft gehört, dass das beim X-3 generell und beim GT insbesondere nichts Ungewöhnliches ist, aber muss ich mir da ab einem bestimmten Grad Sorgen machen?
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 09:11
von Hazard
Nagelt er permanend oder nur nach dem starten? Meiner machts nur nach dem Start ca. 10 min, dann ist er auf betriebstemp. und dann ist es wie ergggeblasen.
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 11:01
von AccentGT
Nach dem Starten ist meiner eher ruhig... Der nagelt erst richtig, wenn er auf Betriebstemperatur ist...
Verfasst: Sa 7. Jul 2007, 12:45
von AccentLantra
QUOTE (Melchior @ 7 Jul 2007, 12:02 )ventile einstellen (lassen).wäre jetzt so meine einzige idee.Hat der Accent nicht schon Hydrostößel?@ Accent GT:Finde eigentlich, dass der sich sehr gut anhört, zumindest im Vergleich mit anderen Hyundais.
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 12:59
von X-3
Ich würde mir auch mal den Krümmer ansehen. Könnte ein Riß im Krümmer oder eine weggebrannte Krümmerdichtung sein. Klingt ähnlich wie klappernde Ventile. Hatte ich an meinem 1.3er.Das mit dem Ventile einstellen kann man sich dank Hydros sparen.X-3
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 13:33
von Flo S.
Noch mal eine frage seit welchem baujahr hat der x-3 Hydrostößel oder haben das alle?meiner klackert nämlich auch irgendwie bisssl komisch!!Mfg Flo S.
Verfasst: Mo 9. Jul 2007, 15:08
von X-3
Alle Motoren im X3 haben Hydros.Auch hier würde ich mal nach dem Krümmer sehen.X-3
