Verfasst: So 24. Jun 2007, 20:35
QUOTE (hyundaizieger @ 24 Jun 2007, 19:45 ) Hallo,Haben einen Hyundai Accent BJ 96 mit 148000 Km. Das Auto fährt wenn es fährt schon ruhig, nur beim Anlassen gibt es oft PRobleme.Das Problem stellt sich wie folgt dar: Der Wagen springt oftmals erst nach 3-8 Versuchen an (führe schon Statistik). Manchmal war es auch schon so das ich es solange probiert habe bis die Batterie alle war.Habe schon den BEnzin, und Luftfilter gewechselt. Dann gehts wieder kurz.Habe auch schon Sachen gehört der Tank könnte sich auflösen und den BEnzinfilter verstopfen??? Was könnte es ansonsten sein: Benzinpumpe, Einspritzung oder der Anlasser?Z.zt. probiere ich eine Inkjet Reinigung aus, die man in den Tank kippt, es ist dadurch glaube ich besser gewordenDanke!!! Ich glaub das es der Anlasser ist. Bin mir aber nicht sicher.Ich hatte mal einen Mercedes 190E, und bei dem hatte ich das gleiche Problem. Da war es dann der Anlasser.mfg patrick
