kann das zusätzliche bremslicht mitgetönt werden ?
4choizz
"Balou"
Gute Frage, nächste Frage Habe mal ein wenig rumgegooglet, scheint tatsächlich so, als ob die 3.Bremsleuchte ausgeschnitten werden muss. Siehe auchhttp://www.foliatec.de/shu_cms/service/de/...4 ... %7CWundert mich dann nur, dass bei mir die 3. Bremsleuchte hinter der getönten Scheibe verschwindet .... und das original Hyundai [BILD]1160681138[/BILD]Würd sie einfach mittönen, glaube kaum, dass es jemand merkt.GrußJens
- AccentLantra
QUOTE (Hans128 @ 24 Jun 2007, 14:07 )ach ja aber wenn du eine 3. bremsleuchte hast darfst du sie nicht abmontieren !!!Richtig. Weil ab nem bestimmten Baujahr die 3. Leuchte Pflicht ist.Würd sie aber einfach mittönen. Solange das Licht noch gut sichtbar ist... Oder mach dir nen kleinen Dachkantenspoiler mit ner Bremsleuchte drauf. Dann darfst du die originale hinter der Scheibe wegmachen.Extreme Lösung: Neue Einschweißbremsleuchte ans Heck...
Matthias
Matthias
X-3
Wenn die 3. Bremsleuchte serienmäßig verbaut ist, dann kann sie auch nicht entfernt werden (außer man ersetzt sie z.B. durch einen Spoiler mit integrierter Bremsleuchte). Und das Überdecken mit Scheibenfolie ist natürlich auch nicht legal, sonst könnte man ja auch Rückleuchten mal eben tönen.Also bleibt nur das Ausschneiden.X-3
Hans128
QUOTE (X-3 @ 25 Jun 2007, 12:03 ) Wenn die 3. Bremsleuchte serienmäßig verbaut ist, dann kann sie auch nicht entfernt werden (außer man ersetzt sie z.B. durch einen Spoiler mit integrierter Bremsleuchte). Und das Überdecken mit Scheibenfolie ist natürlich auch nicht legal, sonst könnte man ja auch Rückleuchten mal eben tönen.Also bleibt nur das Ausschneiden.X-3 Mhh , ich glaube das hängt immer im ermessen des Prüfers oder der Polizei wie schon gesagt meine ist auch überklebt und die Bullen und der Tüv hat noch nien was gesagt !! ich würde sie überkleben und wenn sich einer beschwert kannste sie immer noch raus machen !
