Verfasst: Sa 16. Jun 2007, 21:40
von Toob
Gude Kann mir jemand helfen? die blinker bei meine santa fee funktionieren überhaupt nicht. kein warnblinker keine normal blinker außer wenn ich das auto abschliese dann blinkt es. hab schon alle sicherungen geprüft die sind alle in ordnung. kann es sein das wenn der warnblinklichtschalter defekt is das dann der normale blinker(richtungsanzeiger) nicht mehr funktioniert? bitte um tipps
Verfasst: So 17. Jun 2007, 02:18
von Romiman
Dann würde ich erstmal in Richtung Blinkrelais forschen...(Falls der Santa Fe sowas noch hat)
Verfasst: So 17. Jun 2007, 02:19
von Romiman
[Bitte löschen!]
Verfasst: So 17. Jun 2007, 11:31
von Andy-hbs
ja er hat noch ein normale blinkrelaissitzt im fahrerfußraum unten links an der A-säuledas blinken beim zuschließen kommt ja auch vom wegfahrsperrensteuergerätund bei defekten warnblinkschalter müsste eigentlich der normale richungsanzeiger noch funktionieren
Verfasst: So 17. Jun 2007, 18:32
von harlond
Hi,Hast du ne AHK ?Dann ist bestimmt das Relais defekt, die Zubehörrelais sind alle Scheiße...Wenn der Warnblikschalter defekt ist, geht das normale Blinken auch nicht mehr.Aber ein defekter Schalter ist äußerst selten bei Hyundai.Der Impuls fürs Blinken beim Schlißen kommt vom Zeitsteuermodul, und hat nix mit den eigentlichen Blinkerstromkreis zu tun.gruß harlond
Verfasst: So 17. Jun 2007, 21:23
von Toob
ja ich hab ne ahk
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 18:24
von Toob
vielen dank für die hilfe. es war das relais
