Seite 1 von 2
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 23:11
von Tsaphiel
beim X3 musst du noch die Bowden(Stahlseil)Züge unten an der Lüftung aushängen.Mal in den Fussraum krabbeln und nachkucken!
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 12:57
von ch4p
man muss die züge aushängen
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 15:59
von nuerre
hast du mal dahinter geschaut ob vieleicht irgent wo nen kabel klemmt ? oder schau mal von unten drunter da hatten sich bei mir die Schläuche für die lüftungsverstellung verhakt.
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 10:33
von -BAD-BAD-BOY-
Da wo du den Ring vom Drahtseil ausgehängt hast, ist ein stück weiter oben eine Klemme/Bügel die das drahtseil nochmal fixiert, dieser bügel müß nur gelöst werden und dann kannst du alles heraus ziehen....P.S. sicher das du alle kabel gelöst hast? Du mußt noch solche Gummischläuche lösen. Ich glaub die sind gelb und rot.Naja viel erfolg noch... GREETZ
