Seite 1 von 3
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 08:52
von Chemyshake
Hi,seid Neusten habe ich folgendes Problem: Wenn ich eine konstante Geschwindigkeit fahre, z.B. 50Km/h dann "ruckelt" der Motor als wenn ich für den Bruchteil einer Sekunde auf die Bremse gehen würde. Bei höheren Geschwindigkeiten (ab 100 Km/h) ist mir das noch nicht aufgefallen. Er hat es auch nicht jeden Tag, eher so jeden Zweiten oder Dritten.Daten: Lantra J2 Bj ´96 1,6L 114Ps 139000 Km laut Tacho. Vielen Dank für eure Hilfe
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 08:58
von astra92
Vielleicht stimmt etwas mit der Zündung nicht!?!Prüf mal deine Kerzen!Kann es sein sein, dass er nur an Tagen ruckelt wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist?Dann würde ich die Kabel auch noch überprüfen.Eine andere Möglichkeit ist ein verdreckter Kraftstoffilter, falls mit der Zündung alles OK ist prüf das mal.MfGastra92
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 10:29
von Chemyshake
Okay,wenn du mir jetzt noch sagst wie ich die Kerzen prüfe (ich bin nämlich leider bis jetzt ein Nichtschrauber ) dann mache ich das sehr gerne. Und wo sitzt der Kraftstofffilter? Also ich hatte das Problem z.B. gestern das war wirklich schönes Wetter aber ob die Luftfeuchtigkeit höher ist als z.B. heute (kein stottern) kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
Verfasst: Do 31. Mai 2007, 18:44
von Sushi
kraftstoffilter ..unwahrscheinlich ...zündkabel eher ..häufiges problem ...schlagen am kopf zur kerze durch was zündaussetzter zur folge hat mfg sushi
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 11:12
von Chemyshake
Ahaund was kann ich machen wenn es die Zündkabel sind? Wechseln? wie teuer?Oder nur Kontaktspray oder falls undicht Isolierband???? Los antworten!!
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 11:17
von KnutschOchse
Wechseln, am bestem im Satz, und nimm Originale Hyundai.Zur sicherheit kannst du sie mal durchmessen.Oder einfach mal vorn am Gummistecker schauen ob da irgendwelche Risse oder sowas sind.
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 12:36
von Zeto
Hi Das Problem ist wohl bekannt.Ich hatte ein ähnliches Problem das sich mit deinem Problem decken könnte.Check mal alles was mit der Zündung zu tun hat durch.Zündkabel, Zündverteiler, Zündkerzen und usw.Bei mir waren es die Zündkabel.mfg wt
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 11:15
von Chemyshake
Okay ich habe mir mal die Zündstecker angeschaut die sehen eigentlich ganz gut aus, nich korrodiert oder sowas. Fahre heute abend mal zur Werkstatt mal schauen was die sagen. Meint ihr nicht, dass es an den Leerlaufregler liegen könnte, denn mittlerweile schwankt die Drehzahl auch im Stand ein wenig.
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 12:34
von drescherralf
Ich tippe auch auf die Zündkabel, evtl. schon mal auf kleine Marderbisse kontrolliert?
