Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 15:46
von Maverick
Hi,hab meinen X3 aus dem Winterschlaf geholt und musste feststellen, dass bei eingelegtem Rückwärtsgang die weißen Lampen am Heck nicht leuchten.Leuchtmittel und Sicherungen sind ok, ich gehe davon aus, dass es also einen Schalter oder Relais getroffen hat. Hat jemand einen Tipp wo die sitzen?
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 15:57
von DaveX
Schau mal auf dem getriebe. Das ist glaube der Schalter.
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 17:46
von Maverick
Der Stecker oben auf dem Getriebe links vom Luftfilterkasten? Gefunden... abgezogen WD40 drauf, dran gesteckt, geht nicht Wird wohl n Besuch beim Autohaus fällig...
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 18:51
von kawa846
hallo Maverick,überbrücke mal den Schalter bzw den Stecker,schau nach ob dann die Rückfahrleuchten leuchten,gruß Horst
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 20:08
von Maverick
Guter Tipp! Stecker abgezogen und Büroklammer draufgesteckt (also auf den Stecker, nicht das Gegenstück am Getriebe) - leuchtet! Auch ohne eingelegten Gang. Also scheint elektrisch ok zu sein, und das Problem liegt am Getriebe?Vielleicht die Gestänge nachstellen? Oder was kann ich noch machen?
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:03
von DaveX
Fachwerkstatt hat den bei mir gewechselt (was sonst) was der kostet, kann ich leider nich mehr sagen. mit wechseln glaube 40eus
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:38
von EureHoheit
das ist dieser Schalter den du abgezogen hast, kostet so um die 30€ dann sollte es wieder funktionieren.
