Welche Boxen Elantra BJ 2004
Bin auch grad am Elantra basteln.....Vorn und hinten sind jeweils 16er verbaut, vorne 2-Wege Hochtöner müsst 19mm haben, habs aber net nachgemessenProblem ist nur, dass die Befestigungspunkte ganz schön weit aussen liegen, da kannste ohne Adapter nich nutzen, hinten klappts aber auch, wenn Du dir paar extra Löcher in den Aufnahmerahmen bohrst!Um die Verkleidungen der HeckLS zu entfernen müssen die "Wangen" der Rücksitzlehne raus, einfach Bank vorklappen, unten die Schraube lösen und dann nach oben abziehen (is oben nur eingehakt) dann kommste ohne Probs an die letzte verborgene Schraube, die anderen sind relativ leicht zu findenhoffe es hilft Dir!Viel Spass beim basteln
pass aber bei den vorderen Boxen wegen der Einbautiefe ein.Ich hab verbaut: - Axton CAC2.6ES (Frontlautsprecher) - Axton CAX169 (Hecklautsprecher)Hinten musst halt einiges ausbauen um die Verkleidung weg zu bekommen. Sitzverkleidung (Teil vom Sitz), bisschen Kofferraumverkleidung. Brauchst ne 10er Nuß und nen Kreuzschlitz. Beim Einbau musst bisschen anpassen udn neue Löcher bohren.
