Einbau einer 2. Endstufe
JANEK
also es ist ja so ich hab ja in mein jetzigen auto die 2200 Watt endstufe drin wo alles drüber läuft (Sub, mittel und hochtöner) und es ist ja auch schon ein Kondensator mit 1 Farad dazwischen und es ist eben so das in den auto was ich jetzt kauf schon die 580 Watt Enstufe drin ist wo mittel und hochtöner dran hängen (hat aber natürlich ein vom durchschnitt dünneres Stromkabel als meine 2200W) und ich wollte das alles gern unter ein hut bringen.
- Andy Y
JANEK
bla_cky
für was meinst du denn eine 2te Endstufe zu brauchen?Du KANNST natürlich deine Endstufe da auch noch ins auto bringen, aber obs die was bringt.Zu deiner Novex ... schau mal was da für ne Sicherung drann ist.den wert nimmst du mal 12V, dann hast du die Eingangsleistung, und dann nimmst du des mit ~0,4 (der Wirkungsgrad) mal, und du hast die maximal mögliche Ausgangsleistung.Das heißt Rückwirkend, deine 2200W Endstufe hat eine Stromaufnahme nur für die 2200W von 184A, d.h. sie müsste eine komplettstromaufnahme von über 450A haben.Dazu bräuchtest du min 2 Zusatzbatterien, und 50mm^2 Kabel.Hast du das? ..... soviel zu den Wattangaben!Mfg Daniel
Don Flocke
Hi, sie kann ja ohne Macken laufen, spuckt aber netto vielleicht 4x50 Watt RMS aus...Novex taugt nix, genau wie der Ganze "beclever"-Kram.Aber zu deinem Problem, verstehe ich das richtig (nach deinen Aussagen):jetzt: 2200W-Endstufe: Sub + Boxenneu: 580W-Endstufe: Boxen-> dann schmeiß doch die 580er raus und bau die 2200W-Endstufe dafür rein und da klemmste die Boxen und den Sub mit ran.Oder versteh ich da was net richtig?Greetz
