Verfasst: Fr 27. Apr 2007, 19:16
von Kimba
Hallo, habe schon seit längerem das Problem, daß die Handbremse an meinem Accent X3 nicht funzt. Habe vor nem halben Jahr mal neue Backen Eingebaut. Ging dann für ca. 3 Wochen gut. Danach wieder das selbe Problem: Mann kann die Handbremse bis zum Dach ziehen, ohne das er Bremst. Heute habe ich gemacht:Bremsbacken angeschliffen ( Mit Schmiergel )Bremstrommeln ausgeschliffenBremsseile nachgestelltHat aber nichts gebracht . Man merkt zwar, daß die Bremsbacken Packen, aber sie machen nicht, was sie sollen...Bremsen sind auch Trocken. Also kein Öl oder so. Ich weis nun nicht mehr weiter . Kennt einer von Euch dieses Problem???
Verfasst: Fr 27. Apr 2007, 19:48
von Don Stronzo
Hab bei meinem LC bemerkt das die Nachbaubremsbeläge nicht die gleiche Seilaufhängung haben wie die originalen.Die Originalen enden in einer U - Form.Dir Nachbau aber leider in einer L - Form, was heisst das der Seilzug (oder besser der Hebel an dem das Seil eingehängt ist) zu lang ist und am Gehäuse an der Innenseite (innerhalb der Bremse) ansteht bevor sich die Beläge an die Aussenhaut schmiegen können.Betriebsbremse funzt normal, Handbremse aber nicht.Du musst die enden soweit kürzen bis nichts mehr streifen kann, in meinem Fall waren das so 4 - 5 mm.Hoffe geholfen zu haben.
Verfasst: Fr 27. Apr 2007, 20:07
von Kimba
Jau, wäre auch noch ne Möglichkeit. Also ist morgen wieder Bastelstunde angesagt und Nachgeschaut.... Fensterheber Fahrerseite klemmt jetzt auch noch Ich glaube er fällt jetzt auseinander ...
