Verfasst: Di 24. Apr 2007, 05:07
von DNA123
Hi,hab seit kurzem das Problem, dass auf der Fahrerseite die Tür bzw die Scheibe nicht richtig schließt. Wenn ich die Tür zumache liegt die Scheibe immer auf der Dichtung auf. Sprich ich muss das Fenster immer 2 - 3 mm runter lassen und die Tür dann zu machen.Kann es sein, wenn mit seinem Auto aufliegt, also eben vorne mit dem Spoiler am Boden kratzt, dass sich dadurch die Karosserie verzieht? weil ich das problem erst seit eben einem solchen aufsitzer habe. (bitte sagt nein )
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 05:36
von kawa846
mach mal die Tür auf und drücke die Tür mal nach unten,vielleicht hilft es schon,ansonsten zur Werkstatt und die Tür neu einstellen,gruß Horst
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 05:53
von DNA123
Kann man die Tür auch selber einstellen?weil ich mir ne werkstatt in moment eigentlich überhaupt nicht leisten kann...naja aber es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben...will ja ein ganzes (schönes...) auto haben.danke für deine antwort.jens
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 06:06
von kawa846
ja,das kannst du auch,muß nur sehen ob du die Schrauben lösen kannst,meißtens sind die ganz schön fest,nicht das du den Schraubenkopf kaputt machst,nur eben die Schrauben lösen,so das die Tüt nicht gleich herunterfällt.gruß Horst
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 06:09
von DNA123
Mh naja mal schauen...mit nem Hammer weng lösen oder was weiß ich...mit dem passenden Bit müsste das dann schon gehen...Dann wird die Freundin zum halten verdonnert...wobei...kann ich ihr das anvertrauen? :X ja dann werde ich das ancher gleich mal machen wenn es denn geht, wenn nicht wird mir wohl nichts anderes als werkstatt übrig bleiben...
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 13:37
von Saufkopp
bei fensterrahmenlosen scheiben kannst du die endanschläge in der tür verstellen.tür verkleidung abbauen und an den enden der scheibe bzw des hebers nachgucken.guck mal nach ob es bei deinem coupe genau so ist.. die tür würde ich nicht verstellen...
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 20:02
von EricTwo
QUOTE bei fensterrahmenlosen scheiben kannst du die endanschläge in der tür verstellen.genau so und nicht anders.Beim Coupe lösen sich häufig die Endanschläge der Scheibe und verschwinden dann in der Tür, Effekt: Scheibe geht zu hoch, Tür schließt nicht mehr.Also einfach Türverkleidung abbauen, und Türscheibe einstellen lassen, selber dran rumfummeln würd ich nicht, wenn man nicht weiss was man zu tun hat, denn sonst zieht und regnets am ende rein, und das tut ja nicht not
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 07:53
von DNA123
hey, danke für eure antworten...hab jetz nochmal geschaut und gemerkt, dass es an der scheibe liegt, weil die tür einwandfrei schließt und man auch sieht, dass das fenster zu hoch ist (dreck, den man normal nie gesehen hat, is auf einmal auf der scheibe...)werde das auf jedenfall (aus geldmangel *g*) selber probieren.wenn es nichts wird, kann ichs immer noch machen lassen.wird nacher daheim dann gleich mal ausprbiert...mfgJens
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 19:29
von kane22
Also wir ham immer beim trabi wenn die türe nett richtig schloss türe auf fuß zwischen kräftig und ruckartig nach der seite ziehen bis es wieder passte
