Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:00
von murixxx
Hi LeuteWelche Felgen (Alu)+Reifengrösse darf ich auf meinen Hyundai SANTA FE 2.7 V6 GLS 4WD drauf montieren.Danke in voraus.
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:08
von Elantra
dürfen tust du alles. Musst du nur eintragen lassen. Und musst halt drauf achten, dass sie in den Radkasten passen und die Tragkraft hoch genug ist.
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:12
von murixxx
Eintragung ist klar,die Tragkraft von den Reifen oder ????
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:17
von Elantra
Tragkraft von Reifen und Felgen. Ausserrdem musst du auf den Abrollumfang der Reifen achten. Wenn du dir Felgen raus gesucht hast,(würde mind 20 Zoll für den Santa nehmen, wenn schon dann richtig ) dann ruf am Besten bei deinem TÜV an und frag welche Reifengröße du nehmen darfst. Damit der Abrollumfang auch passt. Manche TÜVer sind da sehr penibel was das angeht.
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:22
von murixxx
Ich danke dir für die schnelle Hilfe,mache mich mal schlau.Danke nochmals.
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 21:23
von Elantra
Keine Ursache, dafür sind wir hier im Forum ja da
