Verfasst: Mi 11. Apr 2007, 17:15
von Yakuzee
Hallo,ich benötige den Schaltplan für die Verkabelung vom Coupe FX. Ich habe eine ZV-Fernbedienung eingebaut die noch spezielle Sachen kann wie z.b. Fenster automatisch schliessen, Türen schliessen nach dem man losgefahren ist, usw.Jetzt brauch ich dafür eine Plan der mir zeigt wo z.b. die Elektrischen fensterheber gesteuert werden oder wo die Bremsen (für das schliessen) gesteuert werden.Danke!
Verfasst: Mi 11. Apr 2007, 17:58
von Teddybaer
das mit den Bremsen kann ich dir sagen schau hinten an der Bremsleuchte dir die Kabelfarbe an die findest du dann im Hauptkabelstrang auf der Fahrerseite wieder
Verfasst: Mi 11. Apr 2007, 18:11
von Hazard
Das selbe bei den den fensterhebern. Am schalter gucken und verfolgen
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 14:32
von Yakuzee
Danke für die Tips. Da wäre ich als nächstes auch ran gegangen. Aber gibt es wirklich keine Möglichkeit das heraus zu finden ohne das man am Auto rumschrauben muss???
Verfasst: Do 19. Apr 2007, 10:32
von nuerre
Keine ahnung, aber mit den Fensterhebern is nicht so einfach , weil die beim Coupe nur mit Zündung gehen.
