Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 17:28
von BadBoyForLife
N Abend,ich habe folgendes Problem. Auf meinen Accent habe ich so ne Felgen, wo ich die Radschrauben unter so ner Kapper verstecken kann. Die Kappe wird dann mit ner Schraube (Schloss) befestigt. Der Schlüssel dafür ist aus "Kunststoff" .. und voll ausgenudelt ... Frage mich, wie man sowas aus Kunststoff machen kann !!! Nun wollte ich gerne 4 neue Schrauben mit so n Schlüssel kaufen . Wo kann man sowas bekommen? Gibt es sowas bei ATU ,,, etc ? Oder kann ich das irgendwo im Netz kaufen ? greetzB:B:F:L
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 18:16
von kawa846
ich habe mal bei Google geschaut,nichts zu finden,fahr mal zu deinem Reifenhändler oder zu Hyundai,gruß Horst
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 18:11
von BadBoyForLife
@ kawaIch habe heute ne Antwort von dem Hersteller der Felgen bekommen :Sie könnten nicht an Privat verschicken. Ich müsste das ganze über einen Händler beziehen. Voll suspekt ,,, Dann war ich heute mal bei ATU. Die könnten das auch nicht machen. Ich sollte zu jemanden gehen, der auf Felgen spezialisiert ist. Dabei hatte ich im Hintergrund jede Menge Felgen stehen gesehen. Die sind so ****** da... das nenne ich Kundenservice Werde jetzt mal zu Reifen.com oder so fahren. Das kann doch nicht so schwer sein. Will doch nur nen Händler der das ganze bestellen kann ... greetzB:B:F:L
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 18:27
von kawa846
schöne schei.... was für ein aufwand...keiner kann dir die Kappen besorgenich hoffe du findest noch den richtigen Händler gruß Horst
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 19:15
von Tobiatos
ist das denn so komplex, das du den nicht nachbauen kannst?
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 19:21
von BadBoyForLife
Das ist so ähnlich wie bei den Felgenschlössern. Da hat man ja dann so einen Adapter um dann die Schraube zu lösen.Hier sichert dann die Schraube den Deckel, der dann auf die Felge kommt. Die einfachste Lösung wären einfach 4 Flachkopfschrauben und fertig. Aber dann habe ich keine Sicherung mehr Und diese Art von Schlüssel ist aus Kunststoff. Verstehe auch nicht warum man nicht einen aus Stahl oder etc. macht. Und selber machen ist nicht, der Kopf ist genau so ausgeformt, wie die Aufnahme der Schraube! Naja werde dann mal zu einem Felgenhändler fahren
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 19:32
von Hazard
Bei ford klappe das immer mit ner Telefonzange
