Verfasst: So 25. Feb 2007, 22:33
von gti_killer
hi leute wie ich hier öfters mal im forum geschrieben habe dass ich probleme mit meine nebler hab...so jetzt noch eine frage...die sicherung geht jedes mal kaputt wenn ich ne neue rein tue (15 A)...hab auch mit 20 A probiert ohne erfolg...was kann die ursache dafür sein ?
Verfasst: So 25. Feb 2007, 22:46
von EricTwo
QUOTE was kann die ursache dafür sein ?Wann geht denn eine Sicherung kaputt? Richtig, bei Überlast oder Kurzschluß.Ne Überlastung kann man im weitesten ausschließen, also bleibt nur noch Kurzschluß.Ursachen:- defektes Leuchtmittel- defekte Lampenfassung- defekter Stecker- defekte Verkabelung- defekter Schalter- defektes Relaismfg
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 21:39
von astra92
Überlastet sein könnte es auch, nämlich wenn du ein Nebler-Birne eingebaut hast, welche zuviel Leistung benötigt...ich glaub aber auch mehr an nen kurzen...check mal die Stecker an den Neblern...vielleicht Feuchtigkeit drin?MfGastra92
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 22:41
von EricTwo
QUOTE Überlastet sein könnte es auch, nämlich wenn du ein Nebler-Birne eingebaut hast, welche zuviel Leistung benötigt...Das muss aber ne Nebler-Lampe mit min. 90-120watt sein, pro Seite mfg
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 22:56
von astra92
eben...deshalb plädier ich ja auch für nen kurzn... MfGastra92
