Verfasst: Sa 24. Feb 2007, 15:43
von knarf
Hallo,ich möchte an unseren Getz die hintere Stoßstange abbauen um eine AHK einzubauen. Ich benötige hierfür den genauen Sitz der Befestigungschauben, da ich keine Lust habe die Inneverkleidung umsonst abzubauen.Für kompetente Antworten wäes ich dankbar.MFG knarf
Verfasst: Sa 24. Feb 2007, 17:28
von panti
um ne ahk einzubauen mußt du die stosstangenschalle abaueneinfach rum herum die schrauben rausdrehen..links und rechts am träger sind löcher vorgebohrt.ahk befestigen,seitenverkleidund links lösen uns kabel in denn innenraum verlegen.dann kabel nach recht zur rechten schlußleuchte verlegen und anschließen.dauerstom für das relais am kofferaumlampe abzapfen....reicht das als erklärung?
Verfasst: So 25. Feb 2007, 10:26
von knarf
Danke, das reicht mir als Antwort, dann kann ich jetzt loslegen.
