Seite 1 von 2
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 22:42
von Fump2005
HyNormalerweise komme ich mit einer Tankfüllung knappe 400Km weit, Jetzt mit winterreifen sind es 545, woran kann denn das liegen?winterreifen sind 195/60 R14Sommerreifen 205/40 ZR17Danke Tomy
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 01:42
von gti_killer
QUOTE (Melchior @ 13 Feb 2007, 23:00 )genau daran.schmaler -> weniger fläche -> weniger reibung.hinzu kommt nocht, dass die straße im winter öfter nass ist.das mindert den verschleiß noch zusätzlich.außerdem hast du durch die kleinere felge das gewicht des rades näher an der achse.es muss also weniger kraft aufgewendet werden um es in bewegung zu setzen.im winter ist recht häufig hoher luftdruck.hinzu kommt die kalte luft (höhere dichte -> mehr sauerstoff -> bessere verbrennung).die meisten gleichen diese vorteile aber oft mit heckscheibenentfroster und heizung wieder aus.mfg, melchi du rockst melchior danke für die infos für den neuling ( bezogen auf mich )
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 06:56
von seho
QUOTE die meisten gleichen diese vorteile aber oft mit heckscheibenentfroster und heizung wieder aus.?????
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 08:26
von Apollo13
QUOTE (seho @ 14 Feb 2007, 06:56 ) ????? weil dann die batterie mehr leisten muss und so der spritverbrauch weiter steigt......man sollte noch erwähnen das in der kalten jahreszeit der sauersoffanteil der luft pro cm³ höher ist und somit die brennkammer besser befeuert wird
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 18:38
von 2fast4u
ich denke bei dem unterschied von 17 zu 14 zoll liegt der geringere spritverbrauch auch daran, dass du einfach langsamer fährst ( ohne es zu "merken" da die tachoabweichung steigen dürfte)
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 03:08
von 2fast4u
´dann hab ich mich wohl verschätzt
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 07:19
von Apollo13
QUOTE (Melchior @ 14 Feb 2007, 08:30 ) .....tja da hab ich wohl was übersehen
