Seite 1 von 6
Verfasst: So 11. Feb 2007, 14:50
von alex1988
Hallo zusammen,Meine Seitenschweller, Scheinwerferblenden und die Frontlippe sind nun endlich angekommen.Die Lipper anzupassen ist wohl kein Problem denke ich wie ich das gesehen hab.Nur bei den Seitenschwellern und Scheinwerferblenden habe ich Probleme.Wie bekomme ich diese Seitenschweller an den LC dran?Bilder: [BILD]1171201354[/BILD][BILD]1171201355[/BILD][BILD]1171201357[/BILD][BILD]1171201358[/BILD]Ich komme einfach nicht weiter mit den einkerbungen und so. Muss das von unten befestigtz werden???Bezüglich den Scheinwerferblenden. Wo mache ich diese Genau fest? an der Leuchte oder an der Motohaube?[BILD]1171201352[/BILD][BILD]1171201353[/BILD]Danke schonmalGrüßeAlex
Verfasst: So 11. Feb 2007, 15:59
von Accent Turbo
Du kannst es mit schleifen und immer wieder dran halten mal probieren bis es passt !Bei den schwellern mußte bestimmt auch was zurecht schneiden !Dann verkleben, am besten mit Scheibenkleber/Karosseriekleber vorher alles schön sauber machen mit Silikonentferner !Und dann drauf damit, dann fixieren mit Latten oder Tesa je nach bedarf !Ca. 24 aushärten lassen! Versuche aber den überstehenden Kleber gleich zu Beginn weg zubekommen !
Verfasst: So 11. Feb 2007, 16:30
von Elantra
Die Scheinwerferblenden werden auf den Scheinwerfer geklebt. Mit Karosseriekleber. Aber vorher lackieren lassen.
Verfasst: So 11. Feb 2007, 16:48
von Elantra
QUOTE (Alexander @ 11 Feb 2007, 16:35 ) biste dir sicher mit den schwellern ? lol die müssen doch anders rum die liegen ja auf dem kopf stimmt. Bin ich aber auch erst nicht drauf gekommen Die Öffnungen sind für den Wagenheber gedacht, damit Räder wechseln kanst.
Verfasst: So 11. Feb 2007, 17:00
von Accent Turbo
Hoffe ich auch !Experte danke Alex das ehrt mich !!Naja ich würde die Schweller trotzdem vorher lacken wenn sie angepasst sind und nicht erst am Auto !Der Lacker muss so alles abkleben und es wird einiges mehr kosten !Aber mache was du willst ich habe doch eh keine Ahung !
Verfasst: So 11. Feb 2007, 17:16
von Accent Turbo
Man muss doch bei offenen Türen lacken !Das heißt diese müssen auch noch verklebt werden !30min beim Lacker mit material machem mal schnell 50 Euro !Kenne das von meinen mit den Schweller.Haste du dazu Papiere ?? ABE,GUTACHTEN ?
von alex1988
Ja kleber ist auch dabei plus noch 2 schrauben. aber ich muss die dinger ja erstmal anpassen (mit den schrauben) damit die erstmal dran hängen. dann wieder runter und zum lacker und dann mit dem kleber festmachen. so ist doch die reihenfolge erstmal oder?danke und grüßealexEDIT: ja ABE ist dabei!!!
