xenon scheinwerfer
gti_killer
mal vll ne dumme frage für manchen aber ich würde gerne mal wissen wenn man ein auto ohne xenon scheinwerfer hat und das umrüsten will auf xenon...also ohne birnen sondern koplett...bräuchte man dazu auch die kabeln ? oder kriegt man das alles mit ? oder braucht man nur die scheinwerfer ? ( wenn der thread nicht hier rein gehört sorry dann bitte verschieben )
Don Flocke
- Andy Y
flow
es gibt für zum beispiel den golf V ein kit, indem auch gleich andere scheinwerfer dabei sind, sowas wirst du für unsere autos nicht finden.dafür gibt es allerdings gescheite in deutschland hergestellte kits mit e zeichen,die ganz einfach per plug&play anzuschließen sind.da ist dann der brenner,die neuen birnen und eben alle kabel dabei.allerdings müsstest du dir dann eben noch eine scheinwerferreinigunganlage einbauen, sprich, irgendwelche düsen die wasser auf die scheinwerfer spritzen.dann hast du damit auch absolut keine probleme mit dem tüv.haben da selbst grad schon einige verbaut.am scoupe - ich nehm an du hast eins - wird das ganze wegen den eben nicht vorhandenen klarglasscheinwerfern scheitern.
Tsaphiel
wardriver
racemove
QUOTE (wardriver @ 8 Feb 2007, 10:11 ) ... Es gibt für den GK ein Xenon-Kit für 250 Euro, ... xenon geprüfte scheinwerfer, incl. brenner und steuergerät, für rechts und links... für 250 euro.noway! das sind auf h7 oder h4 umgefrickelte universalbrenner.es bleibt so xenon nur als austausch mit geprüften scheinwerfer.und die gibts nur als universalscheinwefer (xenon oder bixenon) von hella.kostenpunkt: rund 450 euro pro modul
wardriver
QUOTE (racemove @ 8 Feb 2007, 11:08 ) noway! das sind auf h7 oder h4 umgefrickelte universalbrenner. Schon richtig! Muss das ein Nachteil sein? Ich meine, wenn's zugelassen ist ...Gibt's bei http://maximumtuningcom.1a-shops.eu/ unter "Lichter & Leuchten".Jens
gti_killer
racemove
QUOTE (wardriver @ 8 Feb 2007, 13:02 ) Schon richtig! Muss das ein Nachteil sein? Ich meine, wenn's zugelassen ist ...Gibt's bei http://maximumtuningcom.1a-shops.eu/ unter "Lichter & Leuchten".Jens tja wenn es zugelassen wäre.ist es aber nicht.
