Verfasst: Di 23. Jan 2007, 14:50
von SeniLius
Ein freundliches HalloIch würde gerne wissen ob ich die Knopfzelle in meiner Fernbedienung für das Öffnen/Verriegeln der Türen selbst einfach auswechseln kann,oder muss dann etwas neu gespeichert werden.Würde mich logischer Weise einiges günster kommen! Danke für eine Auskunft....
Verfasst: Di 23. Jan 2007, 14:55
von alex1988
also ich hab meine batterie selber gewechselt. ist zwar nur so ne billiuge accent fernbedinung aber das wird da nicht anders sein..... dürfte nix dran passieren... hatte die auch oft raus und hat immer funktioniert......grußalex
Verfasst: Di 23. Jan 2007, 15:31
von DaveX
Die Frequenz/Kanalabstimmung zwischen Auto und FB bleibt erhalten. Batterie kann ohne probleme gewechselt werden
Verfasst: So 28. Jan 2007, 16:41
von gamble
Ne wenn die Batt zu lang heraussen ist verliert die Fernbedienung schon den Code...ist aber auch kein Problem...da gibt es dann irgend so ne prozedur...glaub schlüssel nur in start post bringen (also auto nicht anlassen) und die mit der FB schliessen..steht aber genau im handbuch drinnen... -phiL
Verfasst: So 28. Jan 2007, 22:40
von MrBrown
Jo..innerhalb von 30 sek muss das passiert sein...wenn du das nicht schaffst einfach den schlüssel auf stellung "ACC" und dann die fernbedienung benutzen (lock oder unlock, das ist egal)...und schon ist sie wieder einsatzbereit...grußJörg
