Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 22:18
von reddevil
hallo zusammen. hab ne frage,ich möchte bei meinem GK vorne bei den Scheinwerfern die (orangen) Blinker rausnehmen. Kann mir jemand kurz erklären wie das geht? habs worhin mal probiert, aber kriege das Teil nicht auseinander. Danke
Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 22:58
von GK_Coupé 7777
Gibt hier im Forum eine Anleitung unter Tutorials.Ist fast wie kuchen backen
Verfasst: So 14. Jan 2007, 13:31
von ferry
---> http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... alternativ zu dem heißluftfön kannst du die scheinwerfer auch im backofen erhitzen, 120-150°, 10-15min.in dem tutorial wird auch beschrieben wie man die scheinwerfer nach dem öffnen innen lackieren kann, wenn man will... ;-)
Verfasst: So 14. Jan 2007, 18:23
von reddevil
versteh ich das richtig???soll ich das Teil so[BILD]1168795295[/BILD]in den Ofen stecken? und dann auseinander nehmen? geht das nich kaputt? hinten is en brauner sicherungsstecker. kommt der raus? möchte nix kaputt machen, deshalb die fragen. danke
Verfasst: So 14. Jan 2007, 21:28
von ferry
yep, genauso in den ofen, lampen würde ich aber vorher rausholen.brauner stecker? keine ahnung, ich hatte sonst nichts abgemacht.am besten du machst das ganze mit einem kumpel, das auseinandernehmen der beiden scheinwerfer-schalen nach dem erhitzen ist nicht einfach.und achte darauf daß du die scheinwerfer wieder gut abdichtest!!!
