Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 12:59
von dazent
ich hab einen coupe aus frankreich gekauft, hab aber keien sitztheizung , hab die mittelkonsole abgebaut und die kabeln sind da nur die tasten fehlen. nun die frage, wenn ich die tasten nachrüßte hab ich dan sitzheizung oder sind die sitze ohne den heizspiralen? habe lederausstattung wenn es behilflich ist.
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 13:38
von gammelleiche
Also da werde nur die Kabel liegen. Die Heizelemente werden fehlen.
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 14:27
von kawa846
meiner ist auch aus Frankreich,der hat auch keine Sitzheizung,ist aber vorgesehen mit Kabel und so,gruß Horst
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 14:43
von MrBrown
ich denke nicht, das du die dann hast...dann würden sie dir die ja schenken... wenn das die runde macht, bestellt ja niemand mehr sein auto "mit sitzheizung" (da ja meistens aufpreispflichtig)soo einfach wird das wohl nicht gehen, denke ich...
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 15:58
von Thunderbird
Nein keine drin,Kabel lagen bei mir auch.Zur Sicherheit kannste ja mal ganz einfach den Bezug abmachen, geht recht fix.Greez,RichyGibt von Waeco ne gute Nachrüst Sitzheizung, Magic Heat, kostet ca. 90 Euro z.B. bei Conrad.
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 22:37
von accent
Hallonochmal ne frage zu den Kabeln für die SiH.Sicherungen sind im kasten drinn bei mir .Ich hab unterm sitz 4 Kabel ( 2 pro so gelben kabelkanal) ist eines davon für die SiH???Und wenn ja wo kommt das Kabel ungefähr im amaturenbrett raus??MfgAccent
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 23:26
von Zanst
Das kann euch eventuel helfen Klick
Verfasst: Sa 6. Jan 2007, 01:58
von dazent
leider ist mein englich nicht so berauschend , konnte nichts helfendes erkennen. trotz dem danke
Verfasst: Mi 10. Jan 2007, 18:06
von AccentLantra
QUOTE (accent @ 5 Jan 2007, 22:37 )Ich hab unterm sitz 4 Kabel ( 2 pro so gelben kabelkanal) ist eines davon für die SiH???Finger weg davon!! Das ist der Airbag. Für die Sitzheizung muß noch ein drittes auf jeder Seite sein.Die Gelben sind die Airbags, Sitzheizung ist glaub ich schwarz. Kann aber gerne mal nachsehen, hab hier nen GK mit ausgebauter Innenausstattung stehen.Kann sein, dass das Kabel für die Sitzheizung garnicht hinterm Armaturenbrett rauskommt. So ist es zumindest bei meinem Lantra. Die letzten 30 cm des Kabelbaumes sind beim Lantra je nach Ausstattung immer unterschiedlich und werden mit einem dicken Stecker an den Hauptkabelbaum angesteckt. Der Hauptkabelbaum ist aber immer gleich. Die Kabel für die Sitzheizung enden also an dem Stecker, ca. 30 cm vor den Schaltern.
