Verfasst: Do 28. Dez 2006, 11:52
von accent87
hey ich möchte bei meiner mittelkonsole schalter einbauen. jetzt kriege ich aber die verkleidung um die handbremse nicht ab wie geht das??lg martin
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 14:03
von alex1988
Also ich vermute ja du meinst diese stelle:[BILD]1167310829[/BILD]Ich habe zwar den LC aber ich denke viel anderes kann es dabei nicht sein.Also von der Rückbank aus gesehen sind unter der Konsole wieder zwei von diesen Ominösen Klammer die du mit ein bisschen ruckeln ziehen oder sonst was los kriegen musst. siehst auch auf dem bild mit den pfeilen die ich meine, danach kannst du von hinten nach vorne die mittelkonsole abziehen ohne noch jeglich klammern. ich denke auf dem bild ist in etwa zu sehen was ich meine.auf jeden fall wenn du die klammern los hast ist es einfach das ding abzubekommen.Viel ErfolgGrußAlex
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 17:14
von DaveX
Nicht mit Gewalt!!!!!!! Schrauben nicht vergessen!!!!!Sitze vor schieben. Mittelteil ist nahe dem hinteren Aschenbecher mit Schrauben (links + rechts) fest!!!!!! Wenn die Schrauben raus sind hinten zuerst anheben. Vorn ists nur eingehangen.Zumindest ists beim LC1 5türer und bei meinem X3 so.
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 18:28
von Accent Turbo
Ist beim LC 1 und 2 genau so !Du darfst die hinteren Schrauben nicht vergessen !
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 23:18
von alex1988
Ja freunde hab ich vergessen zu sagen ist schon über ein halbes jahr her wo ich das ding abgemacht hab,und wieso habe ich euch, ihr müsst ja auch noch was schreiben grußalex
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 00:32
von accent87
danke hab bsie schon ab wenn mans weiß ists dann doch ganz leichtlg martin
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 11:03
von alex1988
das sag ich auch nacher immer!!!!
