Verfasst: So 3. Dez 2006, 21:57
hm schade das ich das ned eher wusste hab noch seitenscheiben rumliegen.montage bzw tausch iss total easy1. scheiben runterkurbeln bzw elektrisch runterfahren.2. verkleidung ab 3. die scheibe ist an 2 punkten mit dem heber verbunden weisse plastik und darin je eine kreuzschraube beide lösen scheibenrest vorsichtig hochschieben etwas querlegen und dann etwas tüfteln 4. neue scheibe irgendwie in die führung reinfutscheln erst hochkant und dann sanft in die führung gleiten lassen bis nach unten zum heber.aber bitte probeweise schauen ob auch alles in der führung ist dann die zwei kreuzschrauben wieder rein drehen und gut istwenn du weisst wie es geht isses ca eine halbe stunde aufwand.mfg eric
